esa123
Přihlášen: 27.lis.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Výukový programZasláno: 23.bře.2009 v 12:13 |
Prosím o informaci, jak by bylo možno zrušit tisk věty "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PROGRAMU" na finálních výkresech.
Subdodavatel mi poslal podklad v ACAD, který je zřejmě vytvořen ve výukové verzi programu. Když si tento podklad vložím jako xref do mého výkresu, tak se mi při tisku na výkrese objevuje právě zmíněná věta.
Díky za rady.
EWYNA
zdrk
Zasláno: 23.bře.2009 v 12:27 |
Oficiálně to půjde těžko - licenční podmínky používání těchto produktů. Již se zde i řešilo.
Jinak, ať se o to postará subdodavetel, je placen za to, že to odevzdá bez jakéhokoliv omezování. Upravil zdrk - 23.bře.2009 v 14:28 |
Zasláno: 23.bře.2009 v 13:19 |
Výuková licence zakazuje používání výsledných výkresů (bloků, atd.) pro komerční účely, takže pokud chcete váš výkres využít komerčně, je tam evidentně licenční problém (zřejmě na straně subdodavetele).
esa123
Zasláno: 23.bře.2009 v 13:21 |
To jste mě mnoho nepotěšili. Začnu tedy masírovat subdodavatele, ať dodá kvalitnější podklady.
Díky za raduy
Kotlaba
Zasláno: 23.bře.2009 v 13:24 |
Sup dodavatel se IMHO vystavuje nebezpečí postihu (nejen že využívá výukovou verzi ke komerčním účelům ale ještě má drzost posílat to mimo firmu). Možná by nebylo od věci jej na to upozornit.
esa123
Zasláno: 23.bře.2009 v 13:26 |
Popřípadě zkrátit na penězích...
EWYNA
Mrázek
Zasláno: 23.bře.2009 v 13:54 |
Nebuďte z toho Špatná, stávají se horší věci. |
esa123
Zasláno: 23.bře.2009 v 14:11 |
Já jsem Špatná už od narození. Bohužel. Nebo bohudík???
Každopádně základní konstrukce si pro své projekční účely překreslím v plné verzi ACAD a subdodavatele se budu snažit přimět k tomu, aby poslal lepší výkresy.
Mrázek
Zasláno: 23.bře.2009 v 14:25 |
Jestli jenom co se jména týče, tak to je dobrý. Zase si kolem toho užijete určitě víc srandy, než třeba nějaká Nováková.
zdrk
Zasláno: 23.bře.2009 v 14:27 |
Pozor ještě na něco. Cokoliv použijete z onoho výkresu, tak vám označkuje i ten výkres váš. Tak opatrně s přenášením i podkládáním xREF.
Mrázek
Zasláno: 23.bře.2009 v 14:33 |
Je kouzelné, jak vývojem diskuze dojde k tomu, že v posledním příspěvku upozorníte tázajícího na problém, se kterým tuto diskuzi zahájil (viz první příspěvek).
zdrk
Zasláno: 23.bře.2009 v 15:44 |
Ta má poznámka souvisela hlavně s tím, že když to bude překreslovat. A překreslit není překreslit. Jsou různá řešení, nejednodušší je se toho textu zbavit (pro úplnost jde to).
Bylo to jen upozornění, na nepoužívání tohoto souboru. Upravil zdrk - 23.bře.2009 v 15:47 |
Výukový program
esa123 napsal(a):
