Olde69
Přihlášen: 23.bře.2009 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Přepisování kótZasláno: 23.bře.2009 v 07:38 |
Zdravím.
Nejdou mi přepisovat kóty ve výkrese. Tedy respektive jdou, ale jak kdy. V sobotu jsem nad tím lavíroval dvě hodiny, bez valného výsledku. Včera ráno jsem si otevřel stejný výkres a šlo to. Odpoledne už opět ne. Okno úprava kót se normálně otevře. Ale co se do něj vepíše se nezobrazuje ve výkrese. Pouze fungují tolerance. Jsem z toho docela na prášky.
Olde69
K4my
Přihlášen: 24.srp.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001 Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 23.bře.2009 v 08:13 |
inventor 8 nebo 2008???
Přepisování kót se ve 2009 vytváří tak, že na kótu kliknete pravou myškou, ve výběru vyberete funkci "upravit.." a nahoře zaškrtnete volbu "skrýt hodnotu rozměrů". V praxi to znamená, že kóta má pořád stejnou hodnotu jakou má model, ale zobrazí se jen hodnoty které vepíšete do řádku ve výše zmíněné funkci "upravit.." Počítám že v AI2008 to bylo stejné, resp si nepamatuji že by tomu bylo jinak. U Inventoru 8 nejsem schopen poradit. Upravil K4my - 23.bře.2009 v 08:13 |
Olde69
Zasláno: 23.bře.2009 v 09:12 |
Omlouvám se. jsem to poplet. Jedná se o Inventor 11. To co popisujete, dělám. Potřeboval jsem napsat zkosení x45° a závit. Nevím, proč mi to jednou šlo a podruhé už ne. Když zaškrtnu "Nezobrazit text" nebo jak to tam je, tak na výkrese mám v hodnotě kóty <<TEXT>>, i když hodnotu napíšu. Prostě to vůbec na moje příkazy nereaguje.
Olde69
Mrázek
Zasláno: 23.bře.2009 v 13:05 |
Mohlo by se jednat o problém, několikrát zde řešený (viz archiv fóra), např.
hoboj
Zasláno: 23.bře.2009 v 20:06 |
Dobrý den, stáhněte si service packy 1,2,3 pro Inventor11 a už by Vám to mělo fungovat všechno v pořádku
![]() Mějte se a ať se daří ![]() |
Vojtěch Visingr
Olde69
Zasláno: 24.bře.2009 v 06:12 |
Děkuji Vám za odpovědi. Zkusím to.
Olde69
Olde69
Zasláno: 24.bře.2009 v 07:07 |
Tak jsem se díval a těch servis paků je tam na mě nějak moc.
Olde69
hoboj
Zasláno: 24.bře.2009 v 16:52 |
Tak tady mate linky:
service pack 1 http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=570 service pack 2 http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=593 service pack 3 http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=685 Tyhle si stáhněte a mělo by to chodit ![]() Upravil hoboj - 24.bře.2009 v 16:53 |
Vojtěch Visingr
Olde69
Zasláno: 26.bře.2009 v 06:36 |
Děkuji mockrát.
Olde69
hoboj
Zasláno: 26.bře.2009 v 15:12 |
Nemáte zač, rádo se stalo
Vojtěch Visingr
Olde69
Zasláno: 27.bře.2009 v 06:52 |
Už to fuhguje. Takže ještě jednou díky.
Olde69
Stránka byla vygenerována za 0,244 sekund.
Přepisování kót
