Stránka 123> archiv |
DaAnd
Přihlášen: 10.úno.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCad Civil 3D Stav: Offline Bodů: 25 |
Téma: Modelovanie zemneho telesaZasláno: 26.bře.2009 v 12:17 |
Ahojte,
Potrebujem radu ohladom modelovania zemneho telesa. V podstate potrebujem vytvorit teleso, ktore bude mat hlbku 10m na jednej strane, no smerom k druhej strane sa bude zuzovat do takeho 1m. Neviem si poradit s vyskami, pretoze mi to od realneho terenu stale hadze len cele teleso do 10m hlbky. Prosim o radu . |
cestár
Zasláno: 26.bře.2009 v 12:41 |
Je potrebné si daný tvar navrhnúť pomocou návrhovej línie. Tá sa dá vytvoriť aj z krivky. Potom je možné návrhovej línii v uzlových bodoch priraďovať akúkoľvek výšku cez Úpravu výšok. Kritériá sú rôzne- absolútne výšky, sklony, položenie na povrch ...
DaAnd
Zasláno: 26.bře.2009 v 12:49 |
No, to viem, lenze mne to automaticky opravuje stale vsetky body naraz, cize ked dam opravit bod, hodi mi taku istu vysku pre vsetky ostatne...
cestár
Zasláno: 26.bře.2009 v 13:10 |
V editore výšok ? Nemáte vybraté všetky uzly ?
DaAnd
Zasláno: 26.bře.2009 v 13:35 |
No, ja si najprv vytvorim navrhovu liniu a tam jej priradim realne vysky terenu a ked to mam, tak potom si vytvorim zemne teleso a tam sa ma pyta pri relativnej vyske aku chcem, tak tam zadam 10m, no a automaticky mi cele zemne teleso klesa do hlbky 10m, pricom ja chcem, aby sa mi zuxzovalo do 1m.
S tym si neviem rady |
cestár
Zasláno: 26.bře.2009 v 13:40 |
Ste na správnej ceste. Len je treba použiť spomínaný editor výšok. Keď označíte líniu, pod pravým klikom vyberte Upraviť výšky. Zobrazí sa Vám zoznam bodov, ktoré môžete editovať jednotlivo, alebo vo vybraných skupinách.
DaAnd
Zasláno: 26.bře.2009 v 14:04 |
Tak to viem, len mi robi problem to, ze neviem, ako mam tie vysky editovat tak, aby som dostala pozadovanu hlbku, lebo ja pri vsetkych bodoch mam vlastne priradene realne vysky terenu (cize ked mam napr. v lomovom bode vysku 115.31m a potrebujem aby som mala hlbku 1m...). neviem ako mam tu vysku vlastne upravit.
DaAnd
Zasláno: 26.bře.2009 v 14:11 |
Vlastne, ked som to dobre pochopila, v editore vysok si upravujem len vysky terenu, co ja nepotrebujem, ja potrebujem upravit hlbku zemneho telesa.
cestár
Zasláno: 26.bře.2009 v 14:16 |
Tak povedzme mám terén s výškou +100,0 - všade. Návrhovú líniu tvoria štyri uzly 1-4. Všetky uzly majú teraz výšku +90,0. Otvorte si editor výšok a označte uzly 3 a 4 a prepíšte im výšku na 99,0.
cestár
Zasláno: 26.bře.2009 v 14:23 |
Ďalší spôsob pri zložitejších útvaroch : položte návrhovú líniu na povrch a následne označte uzly, ktoré majú ma ť -10 a znížte ich o túto hodnotu. V ďalších krokoch sa dajú označiť a znížiť (zvýšiť) ďalšie skupiny uzlov. Ak sa medzi nimi nachádzajú ďalšie medziľahlé uzly, dajú sa rovnomerne "dorovnať" do jednotného sklonu. Je to treba vyskúšať.
DaAnd
Zasláno: 26.bře.2009 v 14:29 |
To mam robit iba na vytvorenej navrhovej linii (myslim menit vysky v editore vysok), alebo uz az ked mam vytvorene zemne teleso? Lebo ked to robim na vytvorenom zemnom telese, tak mi klesa jedna strana telesa pod povrch alebo opacne.
cestár
Zasláno: 26.bře.2009 v 14:34 |
To je úplne jedno, návrhová línia je súčasťou zemného telesa a je s ním prepojená dynamicky. Ak zmeníte líniu, mení sa aj zemné teleso. Skúste si pozrieť video vo výukovej časti tohoto webu.
DaAnd
Zasláno: 26.bře.2009 v 14:46 |
Ved preve podla tohto videa som sa to ucila robit, no vznikli tu prave nejake problemy. Skusim sa s tym pohrat. Dakujem pekne za ochotu
DaAnd
Zasláno: 30.bře.2009 v 12:29 |
Dobry den,
Este raz prosim o cennu radu pri modelovani zemneho telesa. Uz som skusala vsetko, no neviem si rady pri nastaveni hlbky, aj ked upravujem vysky ZT, tak sa mi tym nemeni hlbka, ktora zostava jednotna taka, aku ju zadam na zaciatku. Zmenou vysky sa mi meni len posadenie ZT do terenu, co neiresi moj problem. Poradte mi prosim. |
martinfolber
Zasláno: 30.bře.2009 v 13:31 |
Dobrý den, bez názorného obrázku nebo výkresu je těžké Vám poradit. Úloha by neměla být obtížná.
Martin Folber
DaAnd
Zasláno: 30.bře.2009 v 13:37 |
No, aj mne sa zda, ze to nie je obtiazne, len tu uz nad tym sedim dost dlho a na nic som neprisla, lebo stale mi hadze automaticky jedno kriterium pre cele ZT, neviem, ci sa to da nejako kombinovat, alebo vytvorit viac ZT a potom ich nejako spojit dokopy...
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Danielka/Desktop/ukazka.doc |
martinfolber
Zasláno: 30.bře.2009 v 13:45 |
Zkuste lépe připojit ten soubor. Na Váš lokálni disk se tak snadno nedostaneme.
Martin Folber
DaAnd
Zasláno: 30.bře.2009 v 13:46 |
Ide o archeologicke vykopy- sondy do terenu. Cize kopali do koruny valu 10m do hlbky- do kopca a postupne sa to zuzovalo po dlzke priblizne 20m, az sa to dostalo asi do hlbky 1m.
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
