Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoModelovanie zemneho telesa
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 14:02
Jak jsem psal, není nad  obrázek. Ale podle předcházejících příspěvků bude skutčeně problém u toho dna. Jak píše kolega, bylo by dobré udělat si pomocný povrch svažitého dna. Buď ze 4 bodů anebo z nové návrhové linie, kterou přidáte jako povinnou spojnici do nově vytvořeného povrchu "dno".
Martin Folber
DaAnd Zobrazit panel
Přihlášen: 10.úno.2009
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 14:13
Ved to prave neviem, ako mam dat dokopy 2 alebo viac vytvorenych ZT. Akym sposobom ich mam zlucit.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 14:21
Zemní tělesa se sloučit nedají, ale povrchy ano. Vytvořte si prázdný finální povrch a do něho pak vkládajte jednotlivé povrchy z vytvořených zemních těles. Možná by to šlo udělat i lépe, ale musel bych to vidět.
Martin Folber
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 15:01
Ja uz som sa v tom stratilaUnhappy. Takze mam zacat tym, ze si vytvorim 2 zemne telasa, jedno bude s hlbkou 10m a druhe s hlbkou 1m a potom ich vkladat do nejakeho povrchu?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 15:09
Zkuste udělat pekné schéma ne bo výkres, kde je vyznačeno co znáte a co by jste ráda a zazipujte to. U příspěvku je možnost připojit soubor ale musí mít do 100kB. Jinak se nedomluvíme.
Martin Folber
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 15:13
Asi tak nejako potrebujem aby sa zuzovalo to zemne teleso z 10m do 1m.
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 15:18
Tak co viem: vytvorim si navrhovu liniu objektu (s tym, ze si k nej pridam realne vysky terenu), potom k tejto navrhovej linii si vytvaram zemne teleso klasickym sposobom s tym, ze relativnu vysku som si zadala -10m (tym mi kleslo zemne teleso do hlbky 10m). Vsetko to vyzera velmi pekne, lebo zemne teleso je pekne posadene do terenu, len mi nesedi ta hlbka (to je ten moj poroblem).
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 16:13
To už je lepší. Pokud ten půdorys dna je téměř shodný jako ta horní hrana po obvodu, pak to nemusíte vůbec dělat přes zemní tělesa.
1) Použijete zatím 2D křivku, která tvoří horní obvod výkopu a uděláte ekvidistantu třeba 0.01m dovnitř. Tím získáme budoucí dno.
2) Tu horní křivku převedete na Nlinii s tím, že jí položíte na terén.
3) V editoru výšek si ve 4 rozích zjistíte, jaká je jejich výška a někam si ji napíšete.
4) Tu vnitřní 2d křivku převedete na Nlinii - zatím bez výšek.
5) 4 vrcholům převedené vnitřní Nlinie zadáte v editoru výšek správné hodnoty -  ty z papíru ale 2x snížené o 10m a 2x o 1m. Tím získáte nakloněnou rovinu dna.
6) Označíte obě Nlinie a na pravém tlačítku je funkce Přidat k povrchu jako povinnou spojnici - necháte si vytvořit NOVÝ povrch třeba "výkop"a je to.
Martin Folber
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 16:32
No, pekne sa mi vytvorilo aj dno, aj vrchna hrana, lenze neide mi to spojit dokopy.
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 16:36
Vlastne neviem ako to urobit do takeho tvaru, aky by som dostala pri zemnom telese.
Ale je to super, velmi ste mi pomohli.Smile
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 16:42
V podstate, asi lepsie povedane, neviem ako tomu dat teraz vypln.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 16:50
Jakou výplň potřebuje? Kubatůru výkopu? Stačí když porovnáte tento povrch se zaměřením a máte i kubíky výkopu.
Martin Folber
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 17:00
Nie, ale ked si dam funkciu- pridat k povrchu ako povinnu spojnicu, tak sa mi tam neda vytvorit novy povrch, vlastne mi neide vytvorit nejake ucelene teleso, zatial som dosla len po vytvorenie dna a hornej hrany.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 17:04
Ty hrany, které jste vytvořila nejsou nic jiného, než povinné spojnice budoucího povrchu. Tak je přidejte z prospektora v definici.
Martin Folber
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 17:05
prepáčte, že Vám vstupujem do debaty. Napíšte prosím, čo je Vašim cieľom, čo chcete dosiahnuť.
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 17:19
Mojom cielom je namodelovat archeologicky vykop. Cize uz to mam vsetko urobene, len mi chyba ta vypln.
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 17:20
No a povrch z Prospektora som pridala, ale stale mi to tam nedalo vypln.
AutoCad Civil 3D
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 17:26
Vlastne mam pekne pridany povrch, ktory som si pomenovala ''vykop 1'', aj objem mam vypovitany, akurat, ze mi to neukaze pekne vypln tohto povrchu.
Tip 6584:Klopení pláně zemního tělesa v AutoCAD Civil 3D.
Tip 1144:Vytvoření negativní formy ze součásti.
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 12415:Vícekrokové gravírování v Autodesk Fusion 360.
Tip 12037:Sel2BlkRef (blockify) - nahrazení opakovaných objektů referencemi bloku
Tip 11233:3D reliéf na povrchu modelu v Autodesk Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,287 sekund.
