Téma uzavřenoVložení obrázku
Bolek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vložení obrázku
    Zasláno: 06.dub.2009 v 12:58
Zdravim,
mám problém s vložením obrázku do AutoCAD 2008. Vložit mi lze přes OLE objekt, ale po úpravách velikosti se vždy vrátí na původní velikost. A nebo se nevrátí, ale po uložení a znovu otevření dwg je místo obrázku pouze bílý rámeček. Zkoušel jsem obr. importovat, ale to mi dělá také problémy.
Prosím o každou možnou radu k tomuto problému. Předem díky Bolek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2009 v 13:08
Obrázky se do DWG výkresu vkládají (připojují) příkazem OBRÁZEK (_IMAGE). Používat OLE není moc vhodné.
Tip 990:VIPAutoCAD LT zhavaruje při zoomu na vložený obrázek.
Tip 8999:Při tisku z Revitu na HP Designjet T620 chybí vložené obrázky.
Tip 4841:Kopie/vložení obrázků v AutoSketchi zvětšuje soubor.
Tip 12879:Jak do DWG připojit více rastrových obrázků najednou?
Tip 5534:Jak efektivně vložit rastrový soubor (obrázek) dovnitř DWG výkresu?
Tip 4016:Vložení obrázku v měřítku do Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,310 sekund.
