Téma uzavřenoDatové skratky
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Datové skratky
    Zasláno: 23.bře.2009 v 12:18
Pri tvorbe datových skratiek (k povrchu) sa neprenesie popis povrchu. Treba otvoriť zdrojový výkres, skopírovať popis pre daný povrch, vytvoriť datovú skratku a vložiť popis.
Myslím, že aj v tomto prípade by pomohlo, keby tento postup robil program a nie užívateľ.
MM
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 17:09
Dobrý deň,
ako zistím aktuálny zdrojový súbor na ktorý odkazuje datová skratka povrchu? Zatiaľ to viem urobiť iba tak, že zmením názov odkazu na povrch a pri synchronizácii sa objaví upozornenie s informáciami.
MM
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 18:14
napadá mě použít editor datových zkratek... menu Start > Autodesk > Civil...
Martin Folber
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 21:58
Zdravím,
to asi nepomôže. Editorom si iba otvorím a editujem súbor .xml, kde sú uložené skratky tak, ako boli vytvorené. Tento súbor je nezávislý od dwg súboru s ktorým pracujem. Všetky údaje sú uložené v dwg súbore, ktorý odkazuje na skratky, ale zrejme chýba funkcia na listing týchto údajov.
Vhodným miestom by bolo dolné okno prospektoru, ktoré je pri datovej skratke nevyužité. Ale či nás niekto vyslyší...???
MM
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 22:37
Asi jsme si pořádně nerozuměli. Jistá informace o zdrojovém souboru ve spodním okně prospektoru je. viz. screenshot
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090416_223738_zkratky.jpg
Martin Folber
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2009 v 09:31
Táto informácia sa ale vzťahuje k pracovnej zložke datových skratiek a nie ku skratkám, ktoré sú aktuálne platné pre jednotlivé výkresy. Môžte mať otvorených viacej výkresov z rôznych zákaziek, ale datové skratky odkazujú stále na tú istú pracovnú zložku, ktorá sa nemusí vzťahovať ku žiadnemu z otvorených súborov.
Ja by som si predstavoval informáciu o názve zdrojového súboru a ceste k nemu zobrazenú v spodnom okne - pri označení odkazovaného povrchu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090417_092028_Schranka01.jpg
MM
Tip 6732:Zmenšení objemu DWG výkresů v AutoCADu Civil 3D.
Tip 6619:VIPPokročilé klávesové zkratky nejen pro AutoCAD (alternativa k AutoHook)
Tip 4627:Jak nadefinovat novou klávesovou zkratku v AutoCADu 2006 a vyšších?
Tip 7619:Klávesová zkratka pro Výběr předchozí.
Tip 10401:Snadné opakování posledního příkazu Revitu.
Tip 10710:Příkaz Vložit datový řádek není aktivní.
