Téma uzavřenoPrepojenie s tabulkou Excel
Everel Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
ProgeCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prepojenie s tabulkou Excel
    Zasláno: 20.dub.2009 v 08:55
Tak teda končím s pokusmi o prepojenie tabuľky.
A ešte raz ďakujem.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 06:53
Nevim co je napsane v nejake knize, ale ve 2002 propojeni s excelem neslo. Dala se dostat do AutoCadu tabulka stylem, ze se v excelu oznacil blok, dalo se kopírovat a v AutoCadu se dalo:
-vlozit jako -> entity autocadu - to vlozilo texty a usecky v podobe tabulky. Ale nic se neprepocitavalo, proste jen taxty a cary.
-vlozit jako OLE objekt - to ma spoustu nevyhod plynoucich z nevypocitatelneho chovani OLE objektu. Predpokladam, ze v knize mysleli tuto moznost.
Propojeni mezi excelem a AutoCadem slo pomoci aplikace XANADU Excellink, ale to je komercni aplikace, ktera neni dodavana s AutoCadem.
Proste ve verzi AutoCad 2002 neexistoval objekt "tabulka", ten byl az tusim od 2005.
ProgeCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 11:53
Původně odeslal(a) J.Richter J.Richter napsal(a):
Pokud vidím, tak Everel používá ProgeCAD..? Směřujete tedy dotaz na propojení tabulky Excel s ProgeCADem?
Máte pravdu. Používam teraz ProceCad 2008. Nakoľko mi nejde prepojenie tabuľky, tak som si nainštaloval Autocad 2002 z knihy od Omuru a testoval som ,kde je chyba. Tam mi to tiež nejde. Ani u kolegu na Autocad LT .  Ale v popise v knihe od Omuru "Autocad 2002" Je prepojenie tabuľky podrobne popísané, tak si myslím, že by malo fungovať cez "Paste special". Dokonca je tam na CD vytvorený aj skúšobný súbor *xls. A napriek tomu mám  možnosť
"Pripojiť prepojenie" Neaktívne.  Možno je problém vo verzii, ale prečo to potom v knihe je popísané, ako jedna z možností práce Autocadu? Ja teraz všetky tabuľky pracne počítam a chcel by som si prácu uľahčiť. Ak sa trochu financie nazbierajú, tak by som chcel prejsť na Autocad, ale teraz ....
Ďakujem všetkým, ktorí sa mi snažia pomôcť.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 08:24
Stačí si přečíst původní dotaz - je zde vysloveně napsáno: "Nejde mi prepojiť  tabuľka z excelu do autocadu. " ...
J.Richter Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 00:36
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2009 v 17:24
Tabulky jsou sice v AutoCadu od 2005, ale propojení s excelem tuším až od 2008. Pokud nepoužíváte aplikaci excellink - ale na to dotaz nebyl směřován.
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2009 v 16:48
Takze pokud mate nizsi verzi nez uvadi p. Michl tak to bude ten zakopany pes :-)
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2009 v 16:09
Příkaz TABULKA je v AutoCADu od verze 2005 (viz odkaz).
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2009 v 11:22
prikaz tabulka
Pokud to nejde, je mozne, ze ve vasi verzi tabulka neni, nevim ted od jake verze tento nastroj funguje, ale jakou mate verzi cadu ?
ProgeCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2009 v 21:35
Neviem spustiť príkaz tabulka. Nemôžem to nájsť.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 23:14
zkuste tip # 6417
ProgeCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 22:12
Nejde mi prepojiť  tabuľka z excelu do autocadu. Neviem kde robím chybu. Vytvorím tabuľku v exceli a vyberiem ju myšou, dám Upraviť  a Kopírovať. Potom v Cade dám Prilepiť inak / Paste special/ a objaví sa mi dialog box a v ňom je , že zdroj neznámy a možnosť -Prilepiť prepojenie je neaktívna. Už sa s tým trápim veky a neviem prísť na to prečo mi to nejde.
   Podľa knihy to robím správne a vo výkrese by sa  mala objaviť tabuľka excelu. Editáciou tabulky v exceli by sa automaticky mala meniť aj tabuľka v CADE.
Vie mi niekto poradiť?
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
Tip 6417:Vložení živé XLS/XLSx tabulky Excelu do DWG výkresu AutoCADu.
Tip 5548:Propojení tabulky/výkazu v AutoCAD s externí databází.
Tip 12576:VIPExport seznamu výkresů z vrcholové sestavy (iLogic, Excel).
Tip 12015:Propojení tabulek BIM projektu Revitu s Excelem.
Tip 11762:VIPŘízení polohy komponent sestavy tabulkou v Excelu (iLogic).
Stránka byla vygenerována za 0,906 sekund.
