Téma uzavřenoZjednodusenie objektov
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zjednodusenie objektov
    Zasláno: 29.dub.2009 v 10:30
Zdravim
vie mi niekto poradit ako dokazem zjednodusit objekt, ktory importujem zo suboru .3ds ? Pretoze ak nejaky importujem tak mi to strasne dlho trva ked idem oznacit urcitu cast, alebo ked na neho len ukazem mysou... Cry
Vopred dakujem
Upravil mikeborecek - 29.dub.2009 v 10:30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2009 v 11:44
Zjednodušení je potřeba udělat už ve zdrojové 3D aplikaci (anebo existují specializované nástroje na optimalizaci 3D modelů). Pokud jde jen o rychlost výběru a zvýraznění 3D objektů v AutoCADu, pomůže nastavit způsob zvýraznění (viz MOŽNOSTI) a hlavně použít certifikovanou 3D grafickou kartu, která tyto operace bude provádět hardwarově.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 10:11
Zdravim. Dakujem za odpoved a potreboval by som este nejake veci upresnit. Ake su to tie "specializovane nastroje na optimalizaciu 3D modelov?"Mozete prosim konkretne popisat to nastavenie sposobu zvyraznenia v moznostiach? A to s tou grafickou aby to provadela hardwerove bude asi treba niekde nastavit...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 11:07
Pokud hledáte samostatný nástroj, pak např. VIZup.
Pomalý výběr - viz tipy:
Nastavení grafické karty viz např. tip:
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:14
Stiahol som VIZup zo stranky ktoru ste mi dali, ale zistil som, ze to asi "nefunguje" na 3DS... Nepoznate nieco ine? Ostatne tipy trochu pomohly, ale stale to dost trva kym zobrazi vsetky uzly na objekte...a opakovane zobrazovanie uzlov oznaceneho objektu pri nasledovnom priblizovani alebo oddialovani... Nedaju sa nejako (napr.: pri sedacke .3ds) nejako kazdy objekt (vankus, matrac, podruc...) upravit tak aby mi neoznacovalo vsetky uzly po celej sieti, ktora je dost casto velmi husta a komplikovana?
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:25
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 15:45
Ak som dobre pochopil tento program tak je to skor na nejaku prezentaciu... ale aby som ja dosiahol taketo nieco, tak by som asi stratil nervy, kym by som tie objekty so zlozitejsou sietou , zvacsil, popresuval, nafarbil a neviem co este... Ja by som skor potreboval nejaky program kde mi z objektu (matrac) s 300 uzlami urobi objekt (zaobleny kvader) s 10 uzlami...
Zacinam mat pocit, ze sa to asi nebude dat... Budem nuteny sa vratit k TrueSpace-u a taketo veci riesit tam  Cry
Upravil mikeborecek - 04.kvě.2009 v 16:02
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 08:30
Optimalizaci je nejsnazší dělat přímo v editačním nástroji - takhle to např. funguje v 3ds Max:
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 10:09
Dakujem... Toto pomohlo asi najviac, ale aj napriek tomu teraz uz viem, ze ak budem chciet nieco riesit s komplikovanymi objektmi a naslednou vizualizaciou, tak ich budem nuteny riesit v TrueSpace, alebo v 3D Max-e.
Este raz dakujem vsetkym zucastnenym.Clap
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 11:35
Původně odeslal(a) mikeborecek mikeborecek napsal(a):
ano, ale deepexploration má krom toho jednoduchý dialog na "Reduce Model" - zadáte parametry, jak má model "zprocesova", a pak jen taháte, o kolik to chcete zmenšit, a v okně prohlížeče kontrolujete, jestli to není moc...:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090507_113533_Capture1_1.jpg
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2009 v 11:48
Tak pri tom mnozstve objektov(zlozitych) by som asi nic ine nerobil len "reduceoval" objekty ;-)
Tip 6659:Jak zjednodušit složitý 3D model?
Tip 4205:Optimalizace počtu vrcholů v křivkách s mnoha segmenty.
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 5324:VIPSnadné odlišení AEC objektů od standardních objektů AutoCADu.
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,570 sekund.
