Téma uzavřenoslužba WMS od ČUZaK
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: služba WMS od ČUZaK
    Zasláno: 04.kvě.2009 v 06:59
Hezký den všem,
potřeboval bych poradit. Snažím se v Autodesk Topobase 2009 použít data z ČUZaK pomocí služby WMS a nejde mi stále se připojit na http://wms.cuzk.cz/wms.asp
Stále se mi místo připojení objevuje hlášení, že připojení se nezdařilo.
Přikládám i výpis chybového hlášení:
<?xml version="1.0" ?>
- <Map3dErrorLog xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="AcMap3dErrorLog.xsd">
- <Session user="patrapet" start="4.5.2009 6:51:20" document="D:\GIS\_ZMZ_NEW\_EME_ZMZ_NEW_2009.dwg">
- <Error code="1" type="15" dispensation="1" sId="2" occurrence="1">
Připojení se nezdařilo.
<Entry code="1" type="15" sId="3" occurrence="1">Nepodařilo se otevřít připojení FDO.</Entry>
<Entry code="1" type="15" sId="4" occurrence="1">Nelze se připojit k hostiteli.</Entry>
</Error>
</Session>
</Map3dErrorLog>
Petr Pátra
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 08:44
A nemate pripojeni na internet přes PROXY?
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 08:48
bohužel ano.
Petr Pátra
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 09:01
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 09:41
Musíte nastavit proxy jako systémovou proměnou windows. Bohužel AutoCad neumí načíst proxy nastavení z prohlížeče jako většina programů....
Podle :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=11794193&linkID=9240857
musíte nastavit hodnotu proměnné "all_proxy"
a hodnotu:
"adresa_proxy:port" - dosaďte vlastní hodnoty
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:09
... ať se snažím jak se snažím ... NIC ...
Petr Pátra
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:18
Přidal jste proměnnou "all_proxy"?
Nebo co Vám nejde? Z Vaší odpovědi se těžko hádá co jste vyzkoušel...
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:45
Přidal jsem Systémovou proměnnou all_proxy, zadal jsem adresu proxy serveru včetně čísla portu ... a stále se nedaří připojit. Pokouším se tuto problematiku řešit i u našich IT techniků.
Petr Pátra
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 13:56
Co zkusit restart počítače?
Nastavení sítě je v pořádku? Je zadán DNS server?
Nemohu to zkontrolovat, ale pokud se dobře pamatuji, tak když jsem to nastavoval v práci, tak stačilo nastavit all_proxy. Pak vše fungovalo...
Jiný program, který používá WMS funguje? Zkuste například http://www.janitor.cz
Tam se nastavuje proxy v programu - nevyžaduje nastavení all_proxy.
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2009 v 08:41
Děkuji Alfrede i Vám Vláďo. Měl jsem starou adresu proxy serveru ... a tak to zlobilo. Teď je vše jak má být
Petr Pátra
Tip 10392:VIPNelze připojit WMS služby ve standardním uživatelském profilu.
Tip 6901:Využití WMS služeb v aplikaci Google Earth.
Tip 6244:VIPPřístup na online služby WMS/WFS skrze proxy server.
Tip 6162:VIPPoužití WMS služby katastru nemovitostí v AutoCAD Map a Civil 3D - postupy, úskalí, tipy.
Tip 8981:Jak vytvořit vlastní WMS server s výkresy či mapami?
Tip 7370:VIPPopis použití a nastavení mapových WMS služeb v AutoCADu Map.
Stránka byla vygenerována za 0,439 sekund.
