artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Téma: služba WMS od ČUZaKZasláno: 04.kvě.2009 v 06:59 |
Hezký den všem,
potřeboval bych poradit. Snažím se v Autodesk Topobase 2009 použít data z ČUZaK pomocí služby WMS a nejde mi stále se připojit na http://wms.cuzk.cz/wms.asp
Stále se mi místo připojení objevuje hlášení, že připojení se nezdařilo.
Přikládám i výpis chybového hlášení: <?xml version="1.0" ?> - <Map3dErrorLog xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="AcMap3dErrorLog.xsd"> - <Session user="patrapet" start="4.5.2009 6:51:20" document="D:\GIS\_ZMZ_NEW\_EME_ZMZ_NEW_2009.dwg"> - <Error code="1" type="15" dispensation="1" sId="2" occurrence="1"> Připojení se nezdařilo. <Entry code="1" type="15" sId="3" occurrence="1">Nepodařilo se otevřít připojení FDO.</Entry> <Entry code="1" type="15" sId="4" occurrence="1">Nelze se připojit k hostiteli.</Entry> </Error> </Session> </Map3dErrorLog> |
Petr Pátra
alfred
Zasláno: 04.kvě.2009 v 08:44 |
A nemate pripojeni na internet přes PROXY?
artap
Zasláno: 04.kvě.2009 v 08:48 |
bohužel ano.
Petr Pátra
Zasláno: 04.kvě.2009 v 09:01 |
Měl by pomoci tip:
alfred
Zasláno: 04.kvě.2009 v 09:41 |
Musíte nastavit proxy jako systémovou proměnou windows. Bohužel AutoCad neumí načíst proxy nastavení z prohlížeče jako většina programů....
Podle : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=11794193&linkID=9240857 musíte nastavit hodnotu proměnné "all_proxy" a hodnotu: "adresa_proxy:port" - dosaďte vlastní hodnoty |
artap
Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:09 |
... ať se snažím jak se snažím ... NIC ...
Petr Pátra
alfred
Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:18 |
Přidal jste proměnnou "all_proxy"?
Nebo co Vám nejde? Z Vaší odpovědi se těžko hádá co jste vyzkoušel... |
artap
Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:45 |
Přidal jsem Systémovou proměnnou all_proxy, zadal jsem adresu proxy serveru včetně čísla portu ... a stále se nedaří připojit. Pokouším se tuto problematiku řešit i u našich IT techniků.
Petr Pátra
alfred
Zasláno: 04.kvě.2009 v 13:56 |
Co zkusit restart počítače?
Nastavení sítě je v pořádku? Je zadán DNS server? Nemohu to zkontrolovat, ale pokud se dobře pamatuji, tak když jsem to nastavoval v práci, tak stačilo nastavit all_proxy. Pak vše fungovalo... Jiný program, který používá WMS funguje? Zkuste například http://www.janitor.cz Tam se nastavuje proxy v programu - nevyžaduje nastavení all_proxy. |
artap
Zasláno: 11.kvě.2009 v 08:41 |
Děkuji Alfrede i Vám Vláďo. Měl jsem starou adresu proxy serveru ... a tak to zlobilo. Teď je vše jak má být
Petr Pátra
Stránka byla vygenerována za 0,412 sekund.
služba WMS od ČUZaK
bohužel ano.
