Mantlík
Téma: MPolygonZasláno: 13.čvc.2005 v 17:40 |
Dobrý den Při importu souborů *.SHP (Arc info shape) do Civil 3D 2005 se mi to nepřevede na polyline (jak jsem byl zvyklý v mapu 2000i), ale na objekty MPolygon s výplní Jak help pro civil, tak i pro český acad se tváří, že nic takového neznají ...?! Zatím jsem vyzkoumal, že se jedná o jakousi entitu, v níž je spojena obvodová polyline se šrafou, oboje je přitom v jedné hladině. Výplni se dá změnit vzor či barva, ale nedá (?) se vypnout. Mezi vlastnosti entity patří i plocha a obvod hranice. Explodováním dostanu "čistou" polyline, výplň a ostatní hodnoty se přitom "vypaří" - což zase je škoda. Je možné např. přesunout výplň do jiné hladiny, nebo nějaké jiné operace ? Setkal už se s tím někdo ? Díky za radu
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 13.čvc.2005 v 18:32 |
Ano, MPolygon je objekt definovaný Mapem (a Civil3D je postavený na Mapu), proto není obsažen v Helpu k AutoCADu. Slouží především k definici vícesmyčkových polygonů. Kromě jiného má i vlastnost Výplň. Je to jeden objekt, takže výplň nemůžete dát do jiné hladiny než je samotný mpolygon, ale můžete jí nastavit typ a barvu (nezávisle na barvě obvodu mpolygonu) - viz okno Vlastnosti (Ctrl+1). Pro rozložení MPolygonu na křivku (za zachováním vlastností) lze použít LISP ze starší diskuse MPolygon. |
Dlouhy
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autodesk Map 3D 2016 Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 14.čvc.2005 v 08:27 |
Dobrý den, pokud při importu zaškrtnete volbu "Importovat polygony jako uzavřené křivky", tak by se to snad mělo chovat tak jako jste byl zvyklý. Jan Dlouhý |
Mantlík
Zasláno: 14.čvc.2005 v 09:29 |
Dobrý den Pánové, děkuji oběma Takže když to shrnu ve světle dnešního stavu poznání: 1) že už tu zmínka o MPolygonu byla, jsem přehlédl, jak vrata od stodoly (i když to neřeší tak, jak bych potřeboval) 2) že to není v nápovědě pro holý acad, jsem chápal. Že to nenajde nápověda pro civil/map - už méně. Jak jsem zjistil, chyba byla asi v poškozeném souboru nápovědy acmap.chm - teď už jsem to tam našel 3) volba "Importovat polygony jako uzavřené křivky" (při každém imortu) to řeší nejlépe, proměnná (?) MAPUSEMPOLYGON -> NE tuto volbu nastavuje automaticky natrvalo 4) mpolygon možná bude zajímavá entita, ale (zatím) nevidím příliš praktický dopad, protože výplň je napevno svázána s obvodem a) ano, mohu měnit barvu a vzor výplně nezávisle na hranici, ale b) nemohu výplň vypnout, přesunout dospod, do jiné hladiny, apod 5) pokud chci tento objekt použít (kvůli výplni) a plně s ním manipulovat (bod 4b), musím stejná data načíst dvakrát - jednou jako mpolygon a jednou jako uzavřenou křivku. Jenomže pak se mi také zdvojnásobí velikost výkresu (do desítek MB) - a to už mi tak výhodné nepřipadá V tom případě je podle mne lepší zůstat u "starého" způsobu - volby "Importovat polygony jako uzavřené křivky" a výplně udělat ručně nebo přes dotazy
nebo se mýlím ? |
Zasláno: 14.čvc.2005 v 10:08 |
ano, MAPUSEMPOLYGON je řešením pokud chcete původní chování (pozor však, některé speciální polygony nejsou bez použití mpolygonů reprezentovatelné) výplň v jiné hladině není možná, změna barvy možná je, stejně jako vypnutí výplně - zadejte POLYDISPLAY _Edge (nebo Hrany) a REGEN - MPolygony se zobrazí jen jako hrany |
Mantlík
Zasláno: 14.čvc.2005 v 11:55 |
Děkuji, to už je krok správným směrem ... Teď ještě kdyby se v dalších verzích povedlo přidat možnost dát výplň do jiné hladiny I když pro mne by asi důležitější byla možnost přesunout výplň "dospod" - to ale vidím velmi skepticky (když to nejde ani u xrefů) |
MPolygon
