Téma uzavřenotisk - nastavení plotru (pc3)
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk - nastavení plotru (pc3)
    Zasláno: 21.kvě.2009 v 09:16
Rad bych se zeptal, jak pristoupit k filosofii tisku ve firme. Pripravim tiskovy soubor, nastavim layout, vcetne nastaveni stranky pro tento layout - ktere ulozim jako samostatny plotr - soubor s priponou pc3 v seznamu vykreslovacich zarizeni. tento vykres chce tisknout kolega ze sve stanice - na stejnem plotru jako ja. Tomu cad hlasi, ze nema prednastavene vykreslovaci zarizeni. Autocad nabidne prevzit velikost papiru. Nicmene musi nastavit nově cely plotr. Jde to nejak urychlit? Nakopirovat muj soubor pc3 do jeho seznamu plotru nefunguje. Muze nekdo poradit, jak se toto resi? Diky....
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2009 v 09:34
My máme složky Plotters, Plot Styles i PMP fliles na serveru a uživatelé mají nastavené cesty.
   Cesty jsem sice nastavil už při tvorbě rozmístění, stejně jako podnikový soubor úprav. Jenže to funguje tak napůl - v Mechanicalu se některá nastavení neprojení a některá se neprojeví v "holém" AutoCADu. Doufám, že 2010 už bude zase lepší...
Vítězslav Seiner
Chrudim
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2009 v 09:41
Ono asi bude záležet i na plotru, který používáte
Základem je podle mne, aby na obou (či více) PC byly plotry VE WINDOWS nainstalovány se STEJNÝM JMÉNEM pak už stačilo PC3 soubory zkopírovat (mám pocit, že nějakou úlohu v tom hrají i soubory PMP (ale s těmi jsem nikdy nic nedělal a taky to funguje)
PS.
Jinak podle mne není třeba mít mnoho PC3 souborů. Mně pro jeden plotr (HP800) stačí 3 - jeden pro roli 914 na šířku, druhý pro roli 914 a 1066 na délku a třetí pro roli 1066 na šířku. Ono by jich stačilo i méně (HP800 umí automaticky oříznout za poslední čárou), ale ukázalo se, že není vhodné kombinovat v jednom PC3 formáty "na šířku role" a "po délce role" a tak mám z pohodlnosti v každém PC3 5 nejvhodnějších výšek/délek  papíru
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2009 v 10:03
jj na pojmenování systémových tiskáren jsem zapomněl.
To řeším instalací tiskáren pomocí scriptů.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 8013:Chyba "Formát papíru nenalezen".
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 6647:Po exportu DWG do PDF se mi vždy otevře Acrobat Reader.
Tip 5002:Chybný tisk masky textu.
Tip 6663:VIPJak editovat obsah souboru .PC3 nebo .PMP ?
