Téma uzavřenoNerobrazuje se text
chosa Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2009
Inventor 2015 Profesional, AutoCAD 2015, Creo 2.0
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nerobrazuje se text
    Zasláno: 31.kvě.2009 v 14:43
mám docela velký problém s inventoren p.09, když kótuju jak v .ipt a v .idw nezobrazují se číselné hodnoty kót ani text v razítku, je to celkem problém protože nemůžu po sobě kóty kontrolovat, tak bych se chtěl zeptat na řešení tohoto problému.
Díky
tady sreen problému:
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2009 v 22:54
Dobrý den!
Já bych to typoval na nekompatibilitu grafické karty. Zkuste změnit nastavení grafické karty v Možnostech aplikace. Mě toto dělá někdy notebook. Když soubor vypnu a zase zapnu tak je vše v pořádku. Moje grafická karta není certifikovaná. U PC kde teoreticky není problém s výměnou grafické karty za certifikovanou: http://www.inventor-certified.com/graphics/cert_ws.php.
Josef
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2009 v 07:44
Dobrý den.
Pokud používáte Windows XP, tak by to mohlo být i aktualizací.
Lukáš Hrubý
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2009 v 10:49
XP nemám, mám vistu 32 na notebooku, zkusím teda nastavení té grafiky.
EDIT: Nastavení grafiky pomohlo ( v možnosti aplikace-hardware) ale až po restartu, díky za pomoc
Upravil chosa - 01.čer.2009 v 20:32
Hass36D Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2009
INVENTOR SERIES ; SOLIDWORKS ; PROENGINEER.......
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2009 v 20:51
Ahoj,
nainstaluj si  HOTFIX ...... Problém bude vyřešen Cool
