Téma uzavřenomapplottransparency
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mapplottransparency
    Zasláno: 08.čvc.2009 v 08:55
Mam problem, vytvarim pdf soubor z vykresu, kde mam rastrove mapy - pruhledne. Kdyz to tisknu na plotru, je to v poradku, kdyz tisknu pdf, tak se neprojevi pruhlednost obrazku. Takze se udela pdf jen z toho, co je nad obrazkama. Muze to byt promennou mapplottranspatency? (bohuzel muj map hlasi, ze ji nezna... Jak ji tedy zadat? Muze to byt necim jinym?)
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2009 v 09:07
tu proměnnou musí Map znát. Píše se to přesně mapplottransparency. Z čeho tisknete ta PDF? Řešil jsem to nedávno a jeden šikovný kolega se se mnou podělil o výsledek. Dobré polopruhledné PDFka dostanete při tisku z aplikace PDF-Xchange Pro
Zkuste se podívat na
http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=2
Martin Folber
Upravil martinfolber - 08.čvc.2009 v 09:09
Martin Folber
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2009 v 09:25
zapomnel jsem se zminit, ze se jedna o map 2007...
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2009 v 09:39
To je dost podstatná informace... pokud se nepletu, tak mapplottransparency byl zaveden až od verze 2009. Přesto bych zkusil ten PDFX Change.
Martin Folber
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2009 v 14:25
pouzivam standartne pdf factory, zmena nastala po kriticke chybe a spadnuti autocadu. Kdyz dam tisk na plotr, tak ten je v poradku, kdyz dam vytvorit jpg, tak to je taky v poradku... nejak tomu nerozumim
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2009 v 14:34
Zkousel jste ten výkres opravit? Nejsou tam nejaké chyby? Jak je nstavena grafika slucovani/prekryt? Můžete zkusit něco jiného než PDF Factory? Když bude nejhůř tak mi ten soubor pošlete a já se na něj podívám.
Martin Folber
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2009 v 15:39
posilam skrz mail... diky
Tip 6170:Tisk poloprůhledných vrstev a objektů v Civil 3D a Map 3D.
