aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: mapplottransparencyZasláno: 08.čvc.2009 v 08:55 |
Mam problem, vytvarim pdf soubor z vykresu, kde mam rastrove mapy - pruhledne. Kdyz to tisknu na plotru, je to v poradku, kdyz tisknu pdf, tak se neprojevi pruhlednost obrazku. Takze se udela pdf jen z toho, co je nad obrazkama. Muze to byt promennou mapplottranspatency? (bohuzel muj map hlasi, ze ji nezna... Jak ji tedy zadat? Muze to byt necim jinym?)
martinfolber
Zasláno: 08.čvc.2009 v 09:07 |
tu proměnnou musí Map znát. Píše se to přesně mapplottransparency. Z čeho tisknete ta PDF? Řešil jsem to nedávno a jeden šikovný kolega se se mnou podělil o výsledek. Dobré polopruhledné PDFka dostanete při tisku z aplikace PDF-Xchange Pro Zkuste se podívat na http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=2 Martin Folber Upravil martinfolber - 08.čvc.2009 v 09:09 |
Martin Folber
aurum
Zasláno: 08.čvc.2009 v 09:25 |
zapomnel jsem se zminit, ze se jedna o map 2007...
martinfolber
Zasláno: 08.čvc.2009 v 09:39 |
To je dost podstatná informace... pokud se nepletu, tak mapplottransparency byl zaveden až od verze 2009. Přesto bych zkusil ten PDFX Change.
Martin Folber
aurum
Zasláno: 08.čvc.2009 v 14:25 |
pouzivam standartne pdf factory, zmena nastala po kriticke chybe a spadnuti autocadu. Kdyz dam tisk na plotr, tak ten je v poradku, kdyz dam vytvorit jpg, tak to je taky v poradku... nejak tomu nerozumim
martinfolber
Zasláno: 08.čvc.2009 v 14:34 |
Zkousel jste ten výkres opravit? Nejsou tam nejaké chyby? Jak je nstavena grafika slucovani/prekryt? Můžete zkusit něco jiného než PDF Factory? Když bude nejhůř tak mi ten soubor pošlete a já se na něj podívám.
Martin Folber
aurum
Zasláno: 08.čvc.2009 v 15:39 |
posilam skrz mail... diky
mapplottransparency
