Téma uzavřenoVytvoření kolmice z bodu
Venca80 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření kolmice z bodu
    Zasláno: 24.čvc.2009 v 14:54
Lze v "čistém" AutoCADu nějakým způsobem vytvořit kolmici z bodu, jako to lze v Civilu 3D (příkaz Lineperpendicular)?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 15:00
To jako k úsečce? Samo:
Úsečka - koncový bod - KOL - vybrat úsečku.
Ale to jsou snad úplné základy - nebo jsem něco nepochopil.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 15:17
Možná mi to drobátko při pátku už vynechává (vysoce pravděpodobné), ale mohl bych poprosit o přesnější popis, pokud to tedy jde?
 Jednoduše chci vytvořit kolmici z nějakého bodu dané úsečky (nebo křivky, oblouku,...) do nějaké (nekonkrétní) vzdálenosti. (Prostě provést úkon v čistém CADu stejný jako se provede v Civilu příkazem Lineperpendicular).
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 15:25
Aha - už rozumím (V geometrii jsme rozlišovali SPUSTIT kolnici z bodu a VZTYČIT kolmici v bodě.) Spuštění kolnice je triviální - uchopovací mód kolmo.
Vztyčení kolmice IMHO v autocadu nějak přímo nejde. Napadá mne dát USS na entitu a pak orto režim. Ale s vyššími verzemi nemám tak intimní vztah - třeba to jde nějak pomocí trasování.
Vítězslav Seiner
Chrudim
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 15:32
Pro kolmici z určitého bodu přímky jsem si kdysi udělal následující lispík.
Ukáže se na přímku, bod, ze kterého kolmici vztyčuji, na kterou stranu a zadá se délka ...
V případě oblouku  udělám přímku z bodu do středu a pak se prodlouží či oříznš dle potřeby ...
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 15:41
Existuje samozřejmě několik způsobů, jak to udělat. Já bych asi spustil kolmici z nějakého bodu a pak ji posunul na požadovaný bod.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 16:08
Proč? Standardní uchopení KOL (_PER) funguje jak na spouštění tak i na vztyčování kolmice.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 16:15
Pomocí KOL ji sice obecně vztyčím, ale nenašel jsem možnost, jak určit z kterého  konkrétního bodu
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 19:52
Stačí požadovaný bod paty ukázat s volbou KOL.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 21:01
To mi chcete naznačit, že zadám _INT a následně KOL a bude to fungovat a ten průsečík to nezruší? Od které verze to tak funguje?
Protože do 2008 se mi takhle PŘESNĚ patu kolmice umístit nevede ....Ouch
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 22:00
To by zajímalo i mne. A to to zkouším v 2010.
Když mám úsečku s nějakým průsečíkem, dám příkaz úsečka, kol, ukážu na úsečku, tak mi to tvoří kolmou úsečku a chce to její druhý bod. Když teď zadám prů a ukážu na průsečík, logicky mi to vytvoří úsečku nulové délky.
   Když postupuji obráceně - první bod zadám průsečík a pak chci KOLmo, ukážu na úsečku, tak mám zase nulovou délku.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 550
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2009 v 09:38
Původně odeslal(a) Venca80 Venca80 napsal(a):
Lze v "čistém" AutoCADu nějakým způsobem vytvořit kolmici z bodu?
Bod je bezrozměrné nic, z toho mužu vést něco kamkoliv. Tak jak je kladena otázka je geometrický nesmysl. Není určeno k čemu má být kolmá. Pokud bude určen cíl pak můžu vést kolmice téměř k čemukoliv.
Jan Kosík
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2009 v 21:19
To sice ano, ale od původního dotazu se toho už dost probralo, takže je snad jasné, na co se Venca80 ptal.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 12:10
je to metoda dost primitivní, ale....
udělám kopii úsečky, ke které potřebuju kolmici a tu otočím o 90° a posunu do požadovaného bodu.
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 13:13
Ten osnap "odložená kolmice" neumožňuje kombinaci s jinými uchopeními, takže přímá kolmice z průsečíku opravdu takto nepůjde. Buď tedy dle postupu od Romain nebo kolmici udělat kousek vedle a pomocí Move ji pak přetáhnout na správné místo.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 14:26
Zmínili jste už hodně možností, možná jednu docela dobrou si myslím že ještě nee... ikdyž jsem to teda jenom prolít.
Mě se na to asi nejvíc osvědčilo to dělat s přímkou... čili vyberu příkaz PŘÍMKA (nikoliv úsečka), dám KOL, vyberu objekt na který má být kolmý a ted JEDNÍM bodem pomocí jakýchkoliv uchopů umístím. Zdrojová může být asi cokoli, když je to oblouk, nebo polylinie, tak se to pekne podel ni natáčí... Připouštím že v součtu jsou to nakonec dva body, ale myslím, že to je lepší než to znovu vybrat a pak posunout, nebo s pomocnou ekvidistatnou či jakkoli...
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 14:33
To je hezká varianta - asi nejpřehlednější. Dá se navíc předpřipravit menu makro:
_XRAY _PER
nebo
_XRAY _PER\_INT
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2009 v 12:35
Většinou to dělám tak, že udělám kolmici k dané křivce a pak tu kolmici posunu na konkrétní místo.
Během kreslení lze otáčet kříž, tj. kreslení pomocí ORTO. Pro změnu natočení kříže je příkaz (proměnná) snapang. Pro použití příkazu během jiného příkazu se dá před příkaz apostrof tj. 'snapang. Nejlepší je si dát tento příkaz pod klávesovou zkratku.
Tip 1384:Jak vztyčit kolmici z oblouku?
Tip 12542:Vztyčení kolmice od libovolné křivky v AutoCADu.
Tip 708:Jak vytvořit normálu (kolmici) k přímému objektu?
Tip 9785:3D uchopení na plochy v mračnu bodů.
Tip 5302:Nelze vytvořit kolmici k některým obloukům.
Tip 7100:Bloky kolmé ke křivce.
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
