Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoGenerator ramu
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Generator ramu
    Zasláno: 04.srp.2009 v 13:31
Nenasel jsem zpusob ja udelat sit, napr. kdyzse krizi vyce jeklu, jak je vzajemne prerusit.
Umi to generator, nebo musim vse delat manualne?
Peter M.
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2009 v 08:04
V tom skeletu, na který se chytáte s profily, musí být v bodě křížení maximálně jedna čára průběžná a ostatní musí v tomto končit a začínat (nebo zadávat pomocí dvou bodů, z nichž jeden je průsečík). Prostě musí být každý profil spojitý, jinak už jsou to dva samostatné profily (byť třeba stejné). Stejně je tomu i fyzicky - jeden profil může být průběžný a ostatní se na něj napojují.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2009 v 18:10
ano, rozumim, toto pouzivam nekde jinde a nenapadlo me to pouzit i na "sit". Diky za pripomenuti.
Mimochodem, nevite jak automaticky na konci jekl (obecne profil) zaslepiit?
Peter M.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2009 v 11:46
Jsem přesvědčen, že automaticky zaslepit nejde.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2009 v 12:00
ani v 2010 ?
Peter M.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2009 v 12:24
Automaticky to nelze ani v generátoru rámů. Optimální je asi použití součástí s doplněnými iVazbami. Pokud budete používat vlastní záslepky (plechy) vytvořte si iSoučásti.
V našich silách je i vytvoření aplikace pro automatické vkládání záslepek. Něco by to ale stálo. Pokud budete mít o takovouto aplikaci zájem (kdokoli) zašlete na info@xanadu.cz. Podle Vašeho zájmu pak dáme vědět.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
