Defter
Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Téma: IP2010 - CZ packZasláno: 17.čer.2009 v 15:48 |
A zase zádrhel. Český langpack podle všeho nainstalován ale.... Menu a rolety (ribbon) je v angličtině. Když rozkliknu vlastnosti, nabídky ve vlastnostech jsou v CZ. To je záměr, nebo se někde při instalaci něco nepřepsalo?
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
Zasláno: 17.čer.2009 v 15:54 |
Pokud je to v Inventoru (ne třeba v Mechanicalu), pak pravděpodobně selhala instalace Language Packu. V tom případě by asi byla nutná reinstalace resp. vyčištění zhavarované instalace (může se stát při odinstalaci a reinstalaci bez restartu - když tak na support@xanadu.cz).
Defter
Zasláno: 17.čer.2009 v 16:01 |
Mechanical je OK, ale spíš to bude tím, že si ribbon přebral nastavení OS (tenhle profil je v angličtině). Zkusím to v jiném profilu, který bude nativně CZ (používáme totiž MUI XP)... A je to tak. Když je profil nastaven s CZ jazykem, tváří se to celé česky včetně Ribbonu, když je národní prostředí EN, Ribbon bude EN, ale nabídky a help CZ. :)
hoboj
Zasláno: 26.čer.2009 v 08:24 |
Dobrý den, prosím Vás, kde se dá stáhnout language pack?
Děkuji
Vojtěch Visingr
Zasláno: 26.čer.2009 v 10:24 |
Nedá - v Evropě nejsou samostatné language packy k dispozici. V rámci Subscription ale můžete změnit jazyk celé aplikace.
hoboj
Zasláno: 26.čer.2009 v 16:22 |
Takže jako student nemám šanci sehnat Inventor 2010 CZ... Pokud tomu dobře rozumím.
Vojtěch Visingr
Zasláno: 26.čer.2009 v 16:43 |
Ne, to s dostupností samostatných Language packů nijak nesouvisí. Kompletní česká verze Inventoru Professional je/bude ke stažení na studentské portálu stejně jako v případě předchozích verzí (studentská verze je vždy zpožděna o týdny/měsíce oproti komerční verzi).
hoboj
Zasláno: 26.čer.2009 v 16:59 |
Děkuji, nebyl jsem si jistý. Už totiž koukám dlouho, kdy se tam objeví v CZ.
Děkuji moc ![]() |
Vojtěch Visingr
Zasláno: 29.čer.2009 v 18:06 |
hoboj
Zasláno: 02.zář.2009 v 11:47 |
chtěl bych se zeptat, jestli je již možnost stáhnout I2010 CZ studentskou verzi... Na studentu u Autodesku to pořád nevidím, tak jestli je to problém jenom u mě? Děkuji |
Vojtěch Visingr
Zasláno: 02.zář.2009 v 13:30 |
Není, česká a některé další verze tam stále nejsou uvedeny. Pravidelně to urgujeme...
Stony
Přihlášen: 19.kvě.2009 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor11, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 09.zář.2009 v 19:57 |
Dobry den
Chtel bych se zeptat jestli neni znamo aspon priblizne datum kdy bude ke stazeni Inventor na Autodesku pro studenty ? .... Dekuji. |
Zasláno: 09.zář.2009 v 21:46 |
To bychom také rádi věděli. Na Autodesku to urgujeme týdně.
Stránka byla vygenerována za 1,547 sekund.
IP2010 - CZ pack
Defter napsal(a):
