Téma uzavřenoNatáčanie súradnicového systému
Jan Trgina Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2008
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Natáčanie súradnicového systému
    Zasláno: 10.zář.2009 v 07:55
Dobrý deň
chcel by som sa spýtať či je možné natáčať plynule súradnicový systém priamo vo výkrese. A ako? napr. nadstavba NEUMap má fukciu natáčanie súradnicového systému, takisto takúto funkciu má aj Microstation.
Súradnicový systém viem natáčať ale body vo výkrese sú stále orientované na sever
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2009 v 08:03
"Plynule" myslílte určením libovolného úhlu? To je základní funkce příkazu USS (už někdy od R12). To, jestli se s USS otáčí i pohled, určuje proměnná UCSFOLLOW.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2009 v 08:29
Ještě doplním kolegu. Pokud se bavíme o C3D, samotné popisky COGO bodů mají 2 přepínače na záložce Obecné...Je to reference směřování a čitelnost v půdoryse. Tyhle dva přepínače dělají docela divy.
Martin Folber
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2009 v 09:41
Natáčaniu pomocou USS rozumiem ale mne sa jedná o natočenie pohľadu kvôli tlači po načítaní súradníc.Keď načítám súradnice a spravím kresbu dokážem to natočiť len pomocou natočenia ale to mení aj polohu súradní súvisle s ich natočením.
Ďakujem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2009 v 09:45
Aha, vy myslíte natočení výřezu v rozvržení.
Viz např.:
a jeho Příbuzné tipy.
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2009 v 09:51
Áno presne toto som potreboval. Môžem to aplikovať len zadaním príkazu do príkazového riadku? A dá sa nejak oklamať súr.systém pri načítaní súradníc aby som ich nemusel zadávať v mínusom formáte napr: -400000 -1200000 300 ?
ďakujem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2009 v 09:59
Tip 9015:Oprava souřad. systému CzechJTSK/5.Krovak v Map/Civil 2013 a 2012.
Tip 8737:Výkres ABC byl vytvořen s odlišnou verzí­ souřadnicového systému
Tip 5647:AutoCAD Map mi nabízí několik souřadnicových systémů JTSK. Který je ten správný?
Tip 8500:VIPChyba: "Systém nemůže otevřít zařízení nebo soubor" při tvorbě rozmístění Design Suite.
Tip 12155:Revit - změna typu potrubního systému u existující trasy
Tip 2681:Reset systému při spuštění AutoCADu 2002.
Stránka byla vygenerována za 0,559 sekund.
