Téma uzavřenoBarvy čar,šraf,.... (srovnání)
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Barvy čar,šraf,.... (srovnání)
    Zasláno: 14.zář.2009 v 12:50
Dobry den, mam asi primitivni dotaz, jedna se mi o barvy. Funguje v Autocadu funkce na barvy jako funguji prikazy Laymcur a Akthlad ? Otravuje me stale vyhledavat tu barvu, kterou jsem pouzil napr na ram okna, proste oznacim barvu, kterou nastavim jako aktualni a pak oznacim to co chci, aby touto barvou bylo a potvrdim, nebo tak neco. Je na to nejaka funkce v autocadu 2009 ? Dekuji
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 12:53
co štětec pro kopírování vlastností? ale to si není to co chcete ...
Upravil Machacek - 14.zář.2009 v 12:55
Jiří Macháček
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 12:57
To bohuzel nepomuze, potrebuji jen kopirovat barvu, takto mi to zmeni i hladinu a to nechci.
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 13:02
já to takto třeba využívám u textu když je různě rotovaný, tak si udělám čáru na kterou si nejprve nakopíruju vlastnosti textu (hladina, barva) a pak si namáznu štětec na té čáře o upravuji vlastnosti ostatních textů, nyní už bez rizika, že se mi text nepatřičně otočí ... vždy to tak zkopíruje pouze společné vlastnosti tedy třeba jenom tu barvu a hladinu ...
Je ale pravdou, že když to chcete bez té hladiny, tak to je horší ...
Jiří Macháček
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 13:14
Štětec na kopírování vlastností má svoje vlastní nastavení, kde lze zvolit, co má kopírovat (po výběru zdrojového objektu stačí vybrat z nabídky příkazu - nasTavení).
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 13:51
Výborně to je ono, děkuji
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 14:03
člověk se stále něco učí Tongue toto je přínosná informace
Jiří Macháček
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 15:13
Vyberiete si objekty, ktoré chcete meniť a cez okno Vlastnosti (Properties) zmeníte hladinu, farbu, atď.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 17:44
Buba - coz tohle samozrejme vim, ale pri kompletnim vybarvovanim studie je dosti neprakticke a hlavne pomale koukat do vlastnosti a pamatovat si jakou barvu jsem dal na to ci ono, ono pak kdyz tam je Xkrat barva typu 222,234,222 atd ... tak se v tom spatne orientuje
Tip 6122:Nastavení úhlu a hustoty šraf v řezu materiálu sestavy Inventoru.
Tip 6768:VIPExport z Topobase do DWG včetně typů čar a šraf.
Tip 11382:Šrafy v AutoCADu 2015 (a vyšších) mi nezobrazují typy čar.
Tip 4520:Snadné porovnání dvou verzí DWG výkresů.
Tip 2908:Jaký je rozdíl mezi knihovnou bloků v DesignCenter a v paletě nástrojů?
Tip 13589:Jak nastavit barvu pozadí šraf?
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
