Téma uzavřenoOrganizace dat
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Organizace dat
    Zasláno: 11.zář.2009 v 14:08
Chtěl bych mít adresář s daty(modely, sestavy, výkresy) někde na disku a tam budu ukládat hotové věci. Když udělám nový projekt rád bych do něj mimo jiné použil také některá už dřívější data z tohoto adresáře. Pozor tyto data jsou však už použita v předchozích projektech a nesmí se modifikovat, musí být pouze pro čtení.
Nevíte jak nastavit cesty k datům tak, abych je mohl používat a nemohli se změnit.
Děkuji
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2009 v 14:13
Nastavte si to jako knihovnu.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2009 v 14:50
Inventor mne hlasi ze je to nezvykle mit pracovni prostor soucasti knihovny.
Mohu to i presto takhle provozovat?
Nebo vyuzit casto pouzivane podslozky nebo vyhledavaci cesty skupiny.
Problem bude asi v tom ze mam projekt v te same knihovne.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2009 v 14:58
Předpokládám, že každý projekt má svůj podadresář:
Pracovni_adresar\Projekt1
                            \Projekt2
a svůj soubor projektu (Projekt1.ipj, Projekt2.ipj, ....)
V tom případě bych nastavil pro Projekt 2 pracovní adresář: "Pracovni_adresar\Projekt2" a knihovnu
"Pracovni_adresar\Projekt1".
Pokud budete mít vše nastaveno na nevrchnější pracovní adresář, tak to bude asi dost nepřehledné.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 14:12
Řešení je několik, ale nastavení cesty jako knihovnu pro díly, které se nemají měnit, je optimální. Dbejte však na zásadu aby cesty namapované v projekty nebyly vzájemně vnořeny. Doporučuji tot ještě rozšířit o názvosloví dle projektu, pak poznáte, že je soubor z jiného projektu ihned.
Při tomto řešení si musíte hlídat situaci, kdy upravujete soubor z již hotového projektu (změny a pod.). Pak tato změna ovlivní následný projekt.
Zkuste nasadit Vault, zde jsou vazby dostatečně hlídány a před změnou vidíte hned, na co vše změna bude mít vliv.
Případně něco vyššího např. Vault Workgroup, kde se dokumentace i schvaluje a tím i zamyká.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2009 v 12:59
Vyresil jsem to zatim tak, ze rozpracovane projekty jsou mimo knihovnu. A kdyz bude projekt hotov tak ho presunu do knihovny.
Stránka byla vygenerována za 0,543 sekund.
