Jiří Vokřál
Přihlášen: 21.srp.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: cad 2008 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Chyba při vkládáníZasláno: 18.zář.2009 v 13:31 |
psosím o pomoc - vytvořili jsme výkresy v cad 2008 a snažím se z jednoho do druhého kopírovat přes schránku -Ctrl+c a Ctrl+V. Celý cad se zasekne a trvá několik minut než se rozjede a vloží. Vkládám malé věci - takže velikosti to není. Zkoušeli jsme vše recovernout, opravit, přeuložit, přepsat, překopírovat atd...
Ale nejede to a nevim co s tím.
Můžete mi prosím poradit čím by to mohlo Být?
Při vkládáníá s eobjeví v příkazovém řádku tato hláška :
Pastclip Duplicate definition of block - Obligue ignored
...po této hlášce se to cloží, lae až cca za 5 minut a mezi tím autocad neodpovídá.
Předem díky za radu
PS: blbne takhle jenom několik výkresů, ostatní fungují normálně
Zasláno: 18.zář.2009 v 15:23 |
To chybové hlášení (anglicky?) je normální, asi kopírujete i nějaké kóty, tím ten problém způsoben není.
Pravděpodobné příčiny jsou:
Chyba při vkládání
