aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: wms jako xrefZasláno: 21.zář.2009 v 15:35 |
Map2009
Je možný následující postup? Uložím si "prázdný" výkres bez entit, v kterém si definuji wms připojení, např. na katastralní mapu. Uložím - a.dwg. V panelu úloh vidím vedle základni mapy i vrstvu wms_1. Při dalším otevření se mapa KN většinou hned nezobrazí, je třeba zadat volbu převzorkovat rastr. Tedy tento výkres funguje. Je možné tento výkres připojit k jinému výkresu (b.dwg) jako xref? Pokud tak učiním, v b.dwg, ke kterému to připojím, se v panelu úloh vrstva wms_1 nezobrazuje, je tam jen "základní mapa". Pokud otevřu přehled xref (připojených prvků), jsou tam vedle a.dwg připojeny i obrázky odpovídající těm, které jsou v a.dwg - "bez odkazu" - ale mapa KN se nezobrazí. Stejně tak, tj. "bez odkazu" jsou evidovány tyto obrázky (PNG) v a.dwg, nicméně tam se zobrazují. Tedy abych to shrnul. Je možné můj a.dwg, připojit jako xref do b.dwg tak, aby se tam zobrazovala ta katastrální mapa? Upravil aurum - 21.zář.2009 v 15:37 |
martinfolber
Zasláno: 22.zář.2009 v 09:46 |
myslím že to trochu lámete přes koleno. Myslím, že WMS služba by měla být připojena vždy v hlavním výkresu. Spoustu těchto starostí by jste si ušetřil s použitím naší utilitky Plex.Earth Tools. |
Martin Folber
aurum
Zasláno: 22.zář.2009 v 10:55 |
Trochu to přes kolenu lámu, uznávám. Nicméně při problému se zobrazovaním vrstev (wms nad čárama pod čárama) jste mi doporučil dát wms do samostatného výkresu a pak ho xrefnout. A to mi nefunguje. Ještě chvíli mne to bude trápit a budu se muset na tu vaši utilitku podivat :o).
Jde mi o to, že u kolegy na 2008 nám to nějak nejde připojit, takže to praktikujeme tak, že to připojím u sebe, uložím, a jemu to poté funguje bez problémů. Chtěl jsem mu jednotlivé používané tématické připojení wms - výkresy (kde je wms nadefinováno) vytvořit u sebe, aby si to mohl kdykoliv xrefnout a ještě by to vyřešilo to vykreslování. Upravil aurum - 22.zář.2009 v 11:00 |
martinfolber
Zasláno: 22.zář.2009 v 11:13 |
Tak to ano. Spíš bychom, ale měli vyřešit problém WMS služby u kolegy, proč mu to nejde připojit... Ty Plex.Earth určitě zkuste a uvidíte, že to hodně zpříjemní práci. :) Není nad to mít katastrálky jako obrázky. Jsou snadno přenositelné, kolega s tím nebude mít problém a pomůžete si i s pořadím zobrazování...a vykreslením.
Martin Folber
aurum
Zasláno: 29.zář.2009 v 10:27 |
Rád bych požádal o radu ohledně připojení wms do Map2008. Mam pravděpodobně problém se souřadnicemi. Ve 2009 se po vybrání cesty zobrazí tabulka jednotlivých hladin, které můžu připojit a dále tam jsou položky, formát obrázku, kód CS serveru (tam vybírám EPSG:102067), následuje kód CS hladiny (standartme nastaven na LL84), po zadání kódu CS serveru se změní na <neznámé>. A vše funguje jak má. Když připojení definuji ve 2008 - zobrazí se tabulka, kde je seznam hladin, ale jediná položka, která je za názvem té hladiny, je souřadnicový systém nastavený na LL84. Pokud na tuto hodnotu kliknu, otevře se okno - Upravit kontextové prostory, kde mám možnost vybírat z různých hodnot. mimo jiné mohu vybrat prostor EPSG:102067 s hodnotou souřadnicového systému <neznámý>. Pokud potvrdím ok, souřadnicový systém zůstane na hodnotě LL84 a rastrový obrázek se sice připojí - vznikne jeho hladina, ale není zobrazen a pravděpodobně někde lítá. V tabulce kontextových prostorů, můžu přiřadit souřadný systém dle libosti (a já nevím, který vybrat), každopádně tady jsem se zaseknul a v Acad Map2008 se mi to připojit prostě nedaří. Díky za nápady...
martinfolber
Zasláno: 29.zář.2009 v 10:49 |
2008 mám jen na domácím stroji, jakmile se na něj dostanu. Zkusím se na to podívat. Mezitím snad pomohou ostatní. |
Martin Folber
binter
Arkance Systems Přihlášen: 13.kvě.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD Map, AutoCAD 360 Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 29.zář.2009 v 23:08 |
Dobrý den, bohužel AutoCAD Map 3D 2008 (platí i pro Civil a Topobase) tam má chybu, která je opravena ve verzi 2009. Problém je v tom, že nelze pro hladinu WMS vybrat souřadný systém. Nepracuje tam správně ani transformace do JTSK. Pokud si nastavíte JTSK, pak se vám obrázek z WMS umístí sice do správných souřadnic, ale nedojde k jeho deformaci. Tedy v daném případě bude WMS (WGS-84) „placatější“ než data v S-JTSK natolik, že je to nepoužitelné. Tato chyba je opravena myslím až verzí 2010. Transformace funguje správně u vektorových dat i ve verzi 2008. S pozdravem Honza Binter |
KisserWolf
Přihlášen: 29.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: C3D 2009 Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 15.dub.2010 v 12:04 |
Na wms služby používám program OpenJum který umí uložit danou vrstvu se souborem který obsahuje světové souřadnice (png, jpg) obrázek jde v max rozlišení 3800x pix a lze to lehce importovat ve světových souřadnicích do cadu přes MAPIINSERT, třeba to někomu pomůže.
wms jako xref
