Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: Povrch dílu z plechuZasláno: 07.říj.2009 v 13:28 |
Zdravím všechny a předem díky za každou radu. Nevím si rady s tím, jak na plechovou tabuli nastavit z jedné strany barvu . Nebo nevim jestli je to barva ale prostě styl plechu - s oválnými výstupky. V Inventoru to asi předdefinované není ? Našel jsem jen hromadu barev co se červené bílé atd týče ale styl plechu nikoliv. Nevítě někdo jak na to ?
Mrázek
Zasláno: 07.říj.2009 v 13:32 |
U každého Partu (plechy nevyjímaje) se může změnit barva vybrané plochy přes pravé myšítko - vlastnosti. Lze pochopitelně nastavit barvu nebo texturu.
Jestli to jde i jinak (např. přes styly plechu) - o tom vážně pochybuji.
Lestr
Zasláno: 07.říj.2009 v 13:36 |
Jojo špatně jsem se vyjádřil, napsal jsem styly plechů ale to je blbost, tam se nastaví jen o jaký jde plech a rozměry a vlastnosti. Já kliknu na plochu a chci dát jinou barvu ,ale v barvách je pořád jen ty jakoby základní a jejich odstíny- červená, modrá, černá bílá atd.. textury to je to dřevo,hliník atd ? Chtěl jsem prostě nastavit aby jedna plocha která je plechová vypadala pohledově že je to plech s oválnými výstupky, jako třeba když se u dřevěného dílu nastaví třeba buk atak
Mrázek
Zasláno: 07.říj.2009 v 14:16 |
Něco je předpřipraveno, uživatelsky si to můžete doplnit v editoru stylů.
Cheff
Zasláno: 07.říj.2009 v 16:13 |
Pokud hledáte vhodnou texturu, tak z předdefinovaných je to "Diamant - kosočtverečný" nebo "Kov rýhovaný"
Lestr
Zasláno: 08.říj.2009 v 10:57 |
moc děkuju, diamant - kosočtvercový jsem našel a použil. V předdefinovaných jsem Kov - rýhovaný nenašel. Jak je to možné? Ještě jednou děkuji za pomoc. |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 09.říj.2009 v 11:04 |
Mezi verzemi Inventoru se měnily styly barev i materiálů. Pokud někdo migruje ze starších verzí může mít rozdílné styly než ten, kdo používá nové styly z Inventoru 2010. Liší se spíše jen názvy. Pokud používáte Knihovnu stylů, porovnejte si styly např. pomocí Správce knihovny stylů.
