Téma uzavřenoCivil - prázdné palety nástrojů
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil - prázdné palety nástrojů
    Zasláno: 08.říj.2009 v 11:48
Dobrý den, z Civilu mi neustále mizí podsestavy z palet nástrojů pro tvorbu návrhu komunikací (britské i metrické). Všechny ostatní palety obsahují nějaké ikony jenom tyhle mám prázdné. Bohužel jsou to jediné palety, které používám. Stávalo se mi to i v předchozí verzi Civilu. Nevíte někdo čím to může být a jak je tam dostat zpátky i s ikonami?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2009 v 15:53
Ahoj Lukáši,
řešíme pdobné problémy i jinde. Nějakým způsobem to souvisí s nastavením uživatelkého Windows profilu. Máš userovská nebo admin práva?
Martin Folber
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 09:37
Jsem pouhý user. Kolega s právy admina tam ty palety má. To mi ale moc nepomůže, protože adminem se stát nemůžu.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 09:59
Lukáši, ať váš IT rozbalí obsah těchto CABů z  C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\ContentPacks\Civil_3D_Profiles"  3 soubory "ToolCatalogs.cab", "ToolPalettes.cab" a "cp_C3D_Profiles.xml" do:
"ToolCatalogs.cab" do "c:\Documents and Settings\jmeno.uzivatele\Data aplikací\Autodesk\C3D 2010\csy\Support\RegisteredTools"
"ToolPalettes.cab" do "c:\Documents and Settings\jmeno.uzivatele\Data aplikací\Autodesk\C3D 2010\csy\Support\ToolPalette"
Pokud by byl RW přístup do těchto složek, bylo by to ještě lepší...
Martin Folber
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 11:05
Ty CAB soubory jsem tam neměl. Zkopíroval jsem si je tam, rozbalil... a nicBig%20smile Mám to ještě nějak načíst? Restart Civilu jsem samozřejmě udělal. Kde přesně má být ten XML soubor? Ten to asi celé načítá, jestli se nepletu.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 11:34
Ahoj Lukáši,
já ho mám jen tady C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\ContentPacks\Civil_3D_Profiles\
Martin Folber
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 11:50
Tak já nevim kde udělali soudruzi chybuSmile CABy a XML soubor mám ve správné složce. CABy jsem rozbalil do těch dvou složek. Všechno mám k zápisu a podsestavy pořád nikde... Dokážu v katalogu ručně načíst ATC soubor, ale chybí mi pak ikonky. Bez nich se špatně pracuje.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 12:08
Lukáši,
máš v adresáři c:\Documents and Settings\jmeno.uzivatele\Data aplikací\Autodesk\C3D 2010\csy\Support\RegisteredTools ...3 .atc soubory
a v adresáři c:\Documents and Settings\jmeno.uzivatele\Data aplikací\Autodesk\C3D 2010\csy\Support\ToolPalette\Pallettes\Images...hromadu obrázků?
Martin Folber
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 13:52
Nevěděl jsem, že tam má být ještě složka Images. Přidělal jsem složku a stejně to nepomohlo. Jestli je to těmi uživatelskými právy, tak je tam nejspíš něco špatně už od prvního spuštění, kdy se instalují různé věci pro každého uživatele zvlášť. V tom XML souboru je spousta nastavení a zápisů do registrů, které se možná neprovedly. Někomu už jsi to tímhle nahráním souborů zprovoznil?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 13:59
Někomu ano, ale byl to boj. Stala se nám podobná záležitost na user profilu. Admin to má vždycky v pořádku. Nechci Tě nutit do smazání uživatelského profilu, nemuselo by to nic přinést. Možná by pomohlo dostat na chvilku admin práva nechat to naběhnout, všechno vygenerovat a pak přepnout zpátky na usera.
Martin Folber
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 14:05
Smazání profilu bych se nebránil. Jenom zase nevim která větev v registrech se má smazat. Admin práva na sebe nedostanu ani na chvíli, ale možná by šlo přes pravé tlačítko "spustit jako" a tam by mi IT zadal svoje heslo. Nevim jestli by to takhle stačilo, aby všechno proběhlo správně.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 14:29
Lukáši, můžete to takto zkusit.Může taky pomoct zkopírovat soubory z profilu Admina do Usera.
Martin Folber
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 09:27
Hurááá, už mám zase podsestav plný Civil (a ne plné zuby:-). Soubory ze archivu ToolPalettes.cab mám v adresáři "c:\Documents and Settings\jmeno.uzivatele\Data aplikací\Autodesk\C3D 2010\csy\Support\ToolPalette". ATC soubory v podsložce Palettes a obrázky v Palettes\Images. Tenhle detail mi to kazil. Díky
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 10:00
Díky Lukáši :) Sám jsem rád. Dost jsme s tím zápasili. Ty .ATC soubory jsou ty nejdůležitější.
M.
Martin Folber
Tip 6991:VIPPrázdné palety nástrojů v AutoCAD Civil 3D 2010?
Tip 5542:VIPPrázdný Řídící panel (Dashboard) - obsahuje jen odkaz "Seznamte se s řídícím panelem".
Tip 5171:VIPNastavení zpoždění pro automatické zobrazování/skrývání palety nástrojů.
Tip 3799:VIPChyba nástroje z palety: 'Nelze spustit nástroj'
Tip 9521:Prázdná paleta Vlastnosti po odinstalaci Autodesk 360.
Tip 13343:Zobrazení ukotvených palet jen jako ikony.
