Téma uzavřenoPracovní adresář
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pracovní adresář
    Zasláno: 22.říj.2009 v 09:36
Lze nějak nastavit v Inventoru 2010 aktuální pracovní soubor. Pokaždé když dělám na nějaké sestavě a je v určité pracovní složce tak když začnu chvíli dělat na něčem jiném pořád se mi pro ukládání nově vytvořených modelů nabízí složka prvně otevřené setstavy. Naopak pracovní složku musím složitě hledat. V ProE jsem byl zvyklý že při začátku práce na nějakém projektu sem mohl nastavit pracovní adresář kam se vše ukládalo automaticky aniž by mě program vyzýval kam to že chce vůbec uloži. Existuje i něco takového jako nastavení pracovního adresáře u Inventoru 2010? Děkuji za odpovědi
dagon Zobrazit panel
Přihlášen: 03.úno.2007
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 13:08
malo by to vyriesit toto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091022_130759_obrazok.PNG
dagon
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 13:31
Nevím, ale nastavení mám podobné ... divné, prostě pracovní adresář né a né nastavit, je otázka jestli je to vůbec možné..  ...
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 13:43
...vsimnite si cerveny ramcek v mojom obrazku...
treba zaskrtnut polozku "povolit vytvaranie starsich typov projektov"
(enable creation legacy of project types)
dagon
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 13:57
juju všiml jsem si, zaškrtl jsem ale pořád nic Confused
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 14:06
...no tak teraz neviem...mne to funguje...
dagon
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 14:12
mě ne Confused
prostě pracuji na sestavě která je v určitém adresáři. Uložím a chci začít pracovat na novém dílu jiné seestavy která je pod jiným adresářem. Otevřu nový model a když chci dát uložit tak mi to nabídne rovnou ten adresář té sestavy na které jsem přestal pracovat. A takhle je to pokaždé,když chci ukládat, pořád mi Inventor nabízí ten adresář prvně otevřené sestavy, až po nějaké době práce na druhém projektu se adresář záhadně zase přehodí na aktuální. Nevím .....
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 14:18
A to samé je i u otevírání určitých modelů. Dám příklad - Mám sestavu pod určitým adresářem. a druhou zase v jiném adresáři. Ráno pracuji na nějakém dálu sestavy1, vše v pořádku, odpoledne si řeknu že budu pracovat naopak na sestavě 2. Otevřu sestavu, udělám nový kus do sestavy (s tím že při ukládání musím vybrat ten správný). Pak když chci otevřít jiný díl tak Inventor nabízí součásti a adresář sestavy1 na které jsem pracoval ráno. Nevím jestli to vysvětluji správně. U ProE to fungovalo tak že když jsem chtěl pracovat na určitém díle tak jsem v menu soubor nastavil jako pracovní adresář určitou složku a veškeré ukládání a otevírání souborů mi nabízel program jen z tohoto nastaveného pracovního adresáře. Myslel jsem jestli podobný příkaz nebo nevím co neexistuje i u Inventoru....
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 14:23
Setkal jsem se s tím taky, neřeším to, dávám bacha.
Částečně Vám může pomoci vhodně nastavený projekt (v projektu nastavený konkrétní adresář).
Radek
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 14:28
aha, no škoda ,myslel jsem jestli není možnost nějakého příkazu jako je to u ProEngineer Cry
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2009 v 15:28
Optimální cestou je dobře nastavený projekt - výchozí složka je složkou pracovního prostředí, pro rychlý přechod do jakékoli jiné složky se nastavují "často používané podsložky" v projektu.
Pokud si dobře pamatuji, pak Pro-E si nepamatuje, kde jsem naposledy pracoval a vždy jen nabízí nstavenou pracovní složku.
Tip 4328:VIPDva způsoby nastavení více složek/umístění pro CTB/STB soubory.
