Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoRámeček v rozvržení
ondravojta Zobrazit panel
Přihlášen: 25.bře.2007
Civil3D
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rámeček v rozvržení
    Zasláno: 13.lis.2009 v 12:16
Zdravím, potřeboval bych radu, jak nakreslit klasický rámeček, například 10mm kolem kraje papíru v rozvržení.
Díky souřadnému systému odvíjejícímu se od potisknutelné plochy nevím, jak ho přesně umístit. Přenastavovat pokaždé potisknutelnou plochu na celý papír (všechny okraje nastavit na 0) mi přijde jako "humpolácké" řešení :-)
Do teď jsem vykresloval tak, že jsem si nakreslil rámeček i okraje papíru v modelovém prostoru nebo je nakreslil v rozvržení na papír většího formátu. Rád bych se to ale naučil nějak lépe.
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 12:25
Zkuste si prosím stáhnout CAD standardy, najdete tam šablonu výkesu, která tento rámeček obsahuje a je to vzor ze kterého můžete vycházet.
Civil3D
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 12:47
Díky za tip, ale toto mi asi úplně nepomůže. Mám totiž výkresy i na velkých formátech a několik výkresů na prodloužených formátech.
Mě toto prostě přijde jako taková základní věc a přitom jsem nenašel nikde na internetu odpověď. Skoro mi přijde, že se klasické rámečky dělají snad už jen ve škole :-).
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 12:54
Ale vždyť v rozvržení si můžete nastavit jakýkoliv formát, já mám třeba nasatvenu Roli o šířce 600 a 900 mm o délce 2 m a na ní umísťuji popisové rámečky a rozvržení.
Možná by nebylo na škodu si něco o rozvržení v nápovědě nebo na internetu přečíst ;)
Je ale fakt, že rozvržení je v AutoCADu dost dlouho a dodnes jej umí dost málo lidí ;) (a je to velká škoda).
Kolikrát jsme si říkal, že bych dal nějaké školení kolegům a profesmanů nebo i jiným lidem, ale není zájem ;(.
Upravil PepaR - 13.lis.2009 v 12:54
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 12:59
jj, rozvržení není bohužel až tak využíváno, osobně na něj nedám dopustit.
Jinak pro ty rámečky můžete v sekci CD bloky stáhnout rámečky různých velikostí i provedení (http://www.cadforum.cz/catalog/) staci ve vyhledavani napsat >ramecek< někde jsem dokonce viděl i rámeček v dynamickém provedení ...
Jiří Macháček
Civil3D
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:07
Asi jste mě nepochopily správně. Já myslim, že mám trochu představu o tom, jak pracovat s rozvržením, že si mohu nastavit jakkoli velký papír, že tam můžu nakreslit rámeček i razítko .... ale nemám představu o tom, jak tam rámeček a razítko nakreslit přesně. Nevím, jak prostě udělat obdelník, který bude odsazen třeba 10mm od kraje papíru.
EDIT: Abych mohl pak dát Vykreslení, jako oblast vykreslení zvolil Rozvržení a z plotru/tiskárny vylez papír, který bude mít po obvodu rámeček, který bude všude přesně 10mm od kraje papíru.
Upravil ondravojta - 13.lis.2009 v 13:10
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:14
Tisnutelná plocha začíná v levém dolním rohu na souřadnici 0,0. Já jsem si navykl vložit rámeček levým dolním rohem do pozice 1,1.
Měl jste na mysli toto?
Upravil Machacek - 13.lis.2009 v 13:14
Jiří Macháček
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:19
... a je treba mať nastavenú mierku 1:1 (1:1000 v závislosti od jednotiek) v nastavení tisku.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:30
Zapamatujte si pár základních rad.
Konstrujeme v modelovém prostoru a kreslíme 1:1, zda v metrech nebo milimetrech je už na Vás a na Vaši profesi.
Plotrujeme ve výkresovém prostoru a to v měřítku 1:1
Měřítkem okna modelového prostoru si určujete skutečné měřítko tisku situace, řezu, součástky či čeho potřebujete, jednduše řečeno, když te měřítko okna zadáte 2x zvětšené, bude kresba 2x větší,než při hodnotě 1x.
Na to je potřeba pamatovat při nastavení velikosti písma a kót, aby to při tisku vypadalo.
Ale popisky a legendy už máte ve výkresovém prostoru 1:1 a můžete je lehce přenášet s výžkresu do výkresu.
Pokud jste samouk, tak toho máte dost k nastudování, pokud jste student, tak nechápu, co Vás vlastně učí a pokud máte za sebou nějaký kurz, nebylo by od věci vědět jaký, abychom si mohli dát pozor :-)
R.C.
OSTRAVA
Civil3D
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:31
Možná tomu pořád jenom nerozumím. Zkusím to popsat na příkladu, jak to vypadá, když to teď doma zkusím na výchozím nastavení:
Zapnu Autocad a jsem v modelovém prostoru. Přepnu se na rozvržení a zobrazí se mi papír formátu A4 na šířku a na něm dva obdelníky. Jeden je výřez koukající do modelového prostoru a druhý je čarkovaný a ohraničuje potisknutelnou plochu mé inkoustovky. Ta je ale odsazená cca 2cm zleva zprava od okraje papíru a cca 8 mm odshora a odspoda.
A ja bych tam chtěl udělat rámeček, která bude 10mm od okraje papíru (ne od potisknutelné plochy). Sice by se tady doma na tiskárně nevytiskl, ale kdekoli jinde už třeba ano.
A mě jde o to, že nevím, jak ho tam nakreslit, protože souřadnice se odvíjejí od potisknutelné plochy. A tak nevím, jestli to jde udělat nějak lépe, než že budu pokaždé muset měnit okraje potisknutelné plochy na 0 v nastavení té tiskárny v autocadu.
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:34
Tak jestli Vám jde o to aby potisknutelná plocha byla shodná s rozměrem papíru, tak běžte do vlastností tiskárny/plotru a nastavte okraje daného formátu na hodnotu 0.
Pak bude 0,0,0 v levém dolním rohu a vy můžete posunout formát o danou vzdálenost pomocí standardních příkazů AutoCADu.
Civil3D
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:40
To: PepaR
Ano, asi jste už pochopil o co mi jde. A já se tu právě chtěl zeptat, jestli to nejde dělat nějak jednodušeji. Jestli nejde někde zapnout, abych se mohl "chytit" okrajů papíru nebo tak něco. Jak jsem totiž naspal už v prvním příspěvku ... to měnění vlastností plotru mi přijde takové "humpolácké".
Asi holt řeším nějakou kravinu. Prostě ale jako hezký rámeček beru ten, který jde přesně a  souměrně kolem krajů papíru a ne kolem potisknutelné plochy.
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:42
No přiznávám, že nastavit si všechny formáty může být někdy pracné, ale toto nastavení Vám pak zůstane a můžete si jej přenést i na jiný počítač.
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:45
informácií je už dosť, ale ešte doplním - pri zachovaní spomínanej mierky kreslíte vo výkresovom priestore v tejto mierke, takže ďalšou možnosťou je nakresliť obdĺžnik po okraji skutočného rozmeru papiera a odsadiť o požadovanú hodnotu.
Otázka je ešte s akou presnosťou (posun, pootočenie) vie pracovať vaša tlačiareň.
PoschDav Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
AutoCAD 2011
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:49
Pokud si nastavíte v Možnostech - Vykreslování a publikování odsazení výkresu vzhledem k okraji papíru, můžete pak v nastavení stránky nastavit velikost odsazení x a y na nulu, čímž dosáhnete žádaného bez nutnosti úpravy okrajů potisknutelné plochy.
Upravil PoschDav - 13.lis.2009 v 13:51
Civil3D
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 13:55
Děkuji, to vypadá jako nejjednodušší cesta
Bodů: 720
to PoschDav:
pokud se nepletu, tak to co píšete, platí při nastavení >odsazení vzhledem k potisknutelné ploše< tzn. 0,0 bude vždy v rohu potisknutelné plochy ...
Jiří Macháček
AutoCAD 2011
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 14:06
Když je nastaveno odsazení vzhledem k potisknutelné ploše, je počátek v rohu potisknutelné plochy, ale ondravojta potřeboval pravý opak, tj.  počátek umístěný v rohu papíru (aby tam mohl umístit rámeček), proto nastavení odsazení vzhledem k okraji papíru.
Tip 7584:Vykreslení/export série rámečků poskládaných v DWG výkresu (resp. vygenerování řady rozvržení) - PlotDWGarr
Tip 2276:Jak nastavit vlastní rohové razítko pro rozvržení?
Tip 12764:Ve výkresovém prostoru rozvržení mi najednou nefunguje uchopení k objektu výřezu.
Tip 6935:VIPMakro pro získání měřítka strojařského rámečku.
Tip 14019:Proč mi Inventor zobrazuje pracovní rovinu s černožlutým orámováním?
Tip 2283:V rámečku výkresu nelze vkládat pozice.
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
