Téma uzavřenoumístění textu kóty
tonov Zobrazit panel
Přihlášen: 22.kvě.2009
Autocad 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: umístění textu kóty
    Zasláno: 20.lis.2009 v 17:32
 Dobrý den
Pokud v Autocadu kreslím kótu, jejíž text se nevejde mezi vynášecí čáry, je text automaticky přesunut vedle mimo vynášecí čáry. Problém je v tom, že takto umístěný text je docela daleko od vynášecí čáry (v měřítku 1:50 to na papíře dělá asi 5mm) a nejde přisunout blíž. Nepodařilo se mi ho umístit blíž ani při ručním umisťování textu kót. Chci se zeptat, jestli je možné někde nastavit vzdálenost mezi vynášecí čarou a textem kóty (menší něž tu, kterou to samo vynáší), případně existuje nějaké jiné řešení? Jediný způsob, na který sem přišel je kótu rozložit, ale to není moc vhodný způsob.
Upravil tonov - 20.lis.2009 v 17:33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2009 v 18:03
Mělo by to jít v nastavení stylu kóty. Zkuste kótovací styly z CAD standardů, ty by měly být nastaveny korektně.
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2009 v 21:36
Snad pomůžu.
Ve vlastnostech objektu (vybrané kóty) najděte Přizpůsobit/Text uvnitř=ano a text se vrátí ke kótovací čáře.
Pokud by se Vám to líbilo nastavte v kótovacím stylu Přizpůsobit/Umístění textu=přes kótovací čáru s odkazem
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2009 v 10:14
zdravím, tak tohle jsem svého času řešila taky, teda aspoň myslím. Vždycky mě štvalo, když už jsem neveděla jak to kótovat aby se v tom člověk vyzmal..Stačí v kótovacím stylu a záložce "přizpůsobit" zatrhnout v umístění "přes kótovací čáru, bez odkazu". Pak už si s kótou můžete dělat všechno, pokud si správně nastavíte odsazení a další detaily. Dá se s tím vyhrát..
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Tip 7067:Parametrické kóty: úprava DWG geometrie změnou textu kóty.
Tip 3663:Jak se zbavit čar protínajících texty či kóty?
Tip 4970:Snadný přesun kóty Inventoru.
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
Tip 7111:Jak přidat masku textu nad šrafované pozadí?
Stránka byla vygenerována za 0,197 sekund.
