Téma uzavřenoVýkres
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres
    Zasláno: 10.srp.2005 v 07:01
Zdravím všechny.
Prosím zkušené i méně zkušené inventoráře o radu ke dvěma elementárním věcem ve výkresu Inventoru.
1) Jak přerušit jakoukoli čáru (obrysovou, osu, vynášecí čáru kóty apod.) v požadovaném místě, např. v místě textu, který nelze posunout.
2) Jak přidat druhou a další odkazovou šipku u značky svaru. Po stisku pravého tlačítka zvolím "Přidat vrchol/odkaz", zvolím umístění, požadovaný odkaz se zobrazí, ale po stisku "Hotovo" se nevloží.
Děkuji  a zdravím.
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2005 v 07:39
a,u te cary vypnout viditelnost ( po zmene tvaru se muze stat ze dojde "k precislovani hran" a nevykresli se jina hrana!)
Tu pak dokreslit dle chuti manualne v nacrtu
b, vlozit ten text jako obrazek ci OLE objekt s kritím
2.  kliknete na svar pak na sipku ktera jiz je ( ne vsude se chytne ) poak uz volba hotove nejde .. pripadne skuste napovedu "F1"
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2005 v 07:54
ad1- přes tu viditelnost je to hodně kostrbaté, ale bojím se, že nic elegantnějšího neexistuje
ad2- jak píše pan Keberdle - musíte se "trefit" tam, kde se nová šipka chytne (bývá to u zlomu mezi původní šipkou a základnou textu). Když se chytne, příkaz se tím automatocky ukončí sám. Chcete-li, aby se všechny šipky stýkaly v určitém bodě, dolaďte si to pomocí uzlových bodů. Volba "hotovo"ukončí příkaz  natvrdo.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2005 v 08:10
Děkuji moc za rady.
ad1) Přes tu viditelnost jsem to uměl, ale doufal jsem, že to půjde nějak elegantněji. To jsou takové maličkosti, které mě v Inventoru hodně štvou.
ad2) Děkuji, funguje to.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2005 v 10:18
Dobrý den.
Ještě bych potřeboval poradit jak nastavit zaokrouhlení kóty ve výkrese.
Děkuji. SS
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2005 v 11:03
v AI9 (asi i 10) v editorů stylů, pod zvolenoým typem koty
ve starších verzích v "normě"..už si přesně nepamatuju, kde a jak
kdyžtak jde kdykoliv kliknout na kotu a zvolit zaokrouhlení individuálně
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2005 v 11:21
Jsem už asi slepý, nemůžu to nikde najít. Nevím jestli jsem to dobře vysvětlil: nejedná se mi o počet desetinných míst, ale o zaokruhlení: např. 9996 na 10000 apod.
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2005 v 11:44
aha, to no jasné ani trochu nebylo
AI zaokrouhluje jen max na jednotky, takže bud kreslit přesně na řrozměr který chcu zobrazovat v kotě, anebo změnit jednotky délky např na metry anebo to všechno ručně přepisovat, ale tomu bych se pokud možno vyhnul
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
