TomKab
Přihlášen: 04.čer.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor/ACAD 2010 Stav: Offline Bodů: 37 |
Téma: Import ACADZasláno: 03.pro.2009 v 09:06 |
Dobrý den, je možné, že po instalaci SP1 k Inventoru 2010 nefunguje pořádně import dwg souboru z autocadu? Import jako takový proběhne v pořádku, pouze dialog s výběrem hladin a související náhled je prázdný, takže musíme importovat všechno. Děje se to pouze na dvou počítačích, shodou okolností na jediných dvou na kterých je onen SP nainstalován. Díky za jekékoliv info nebo řešení
Update: zkusili jsme cvičně nainstalovat patch na jiné počítače, ale problém se neobjevil. Ovšem otázka zůstává, proč na některých počítačích nemůžeme vybírat hladiny při importu AutoCadovského výkresu... Upravil TomKab - 03.pro.2009 v 13:58 |
Tomáš Kabourek
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o |
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 04.pro.2009 v 09:04 |
To může být tím, že se nějakým způsobem podělá AOEMVIEW 2010. Tohle se mi stávalo také. A ve finále jsem ten Import ani nemohl dokončit, protože mi to vždy vyhodilo error.
Jediné řešení je přeinstalovat AOEMVIEW 2010.
Bohužel, bez od-instalace Inventoru 2010, nenainstalujete AOEM View 2010, tzn. odinstalujte i Inventor 2010.
Pokud jste na těch počítačích měli verzi 2009 a pak tam nainstalovali 2010, tak to může být právě tím.
Já jsem nakonec kvůli tomu musel přeinstalovat celý systém...protože i technická podpora byla bezmocná.
Autodesk má šílený kvanta dat v registrech...ty se tam rozlezou jako mor...a pak ani reinstal nepomůže.
Ovšem ve vašem případě by to zabrat mohlo...je to víceméně o štěstí, jak se stím reinstalem PC srovná...
nespor
Přihlášen: 05.led.2009 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2011, ACAD 2011 Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 05.pro.2009 v 15:54 |
Přesně jak píše "rychetsky". Obávám se, že minimálně bez reintalace (uninstall -> install) se to neobejde - já to musel vyřešit stejně. Příčinou zřejmě byla instalace 2010 bez odinstalace 2009.
TomKab
Zasláno: 07.pro.2009 v 08:38 |
Tak podezření se bohužel potvrdilo, naštěstí v tomto případě stačilo odinstalovat a znovu nainstalovat DWG Trueview 2010. Ovšem proč to nejdřív fungovalo a pak najednou přestalo, to je mi záhadou. každopádně díky za rady.
Tomáš Kabourek
Import ACAD
