Téma uzavřenovazby
koudis Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2009
Inventor, Mechanical
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vazby
    Zasláno: 05.pro.2009 v 14:55
Ahoj. Nekreslil jsem si součástku v INVENTOR 2010 a zavazbil rozměry. Chtěl bych nakreslit další součástku, která by byla navazbená na tu první (pomocí kót d2=0.125*d25 , to d25 bych potřeboval nějak dostat z toho prvního 3D modelu). Jde to nějak ?? pokud ano jak ??.
Mockréte děkuji za všechny rady...
Koudis :)
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2009 v 16:08
Napríklad pomocou excelu. Môžete si vytvoriť excelovský súbor s definovanými parametrami pre prvú aj dryhú súčiastku. No a tieto súčiastky(obe) potombudú brať zozmery/ parametre z tohto excelovského súboru. Samozrejeme, ak bude te chcieť niečo na nich meniť, zeditujete xls file, updatujete v inventore a súčiastky, teda prípadne aj zostava z nich zložená, sa Vám podľa toho upravia...
Postup je v helpe...ja som to robil na základe helpu a dopracoval som sa k výsledku, takže verím že podbne to dopadne aj u Vás...
Upravil Ľubomír Pápay - 05.pro.2009 v 16:10
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2009 v 21:15
Jiný způsob je pomocí příkazu "Parametry". Stačí pouze do této tabulky připojit potřebny parametr z jiného 3D modelu a potom tento parametr využít třeba pro vazbení.
Lukáš Hrubý
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2009 v 06:54
děkuji moc. Ulehčilo mi to hodně práce.
S pozdravem Koudis :)
