Téma uzavřenoUtilita TURBO
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Utilita TURBO
    Zasláno: 13.pro.2009 v 12:16
A které proměnné prosím aplikace TURBO konkrétně nastavuje?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 08:37
To je obchodní tajemství.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 09:38
Nejde mi ani tak o obchodní tajemství, ale rád vím co aplikace dělá. Člověk se pak vyvaruje nepříjemným překvapením.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 10:21
Já to myslel jako vtip.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 10:57
(přesunuto z fóra AutoCAD)
Vlivy mohou být buď externí nebo interní - nastavení proměnných. Protože podobné situace jsou docela časté, udělali jsme malou LISP utilitku pro AutoCAD - Turbo. Ta ty případné vnitřní vlivy odhalí.
Příkaz TURBO přepne AutoCAD do rychlejšího módu nastavením všech významných proměnných ovlivňujících rychlost zobrazení. Její vliv může být různý - malý (pokud už většinu nastavení máte stejně provedenu nebo máte rychlý počítač), ale i řádový (zvláště pokud máte pomalejší počítač). Další spuštění příkazu TURBO (v témže sezení) vrátí nastavení na vaše původní hodnoty.
TURBO je ke stažení na stránce Download.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 11:05
Tajemství to samozřejmě není. Přehled nastavovaných parametrů vypíše příkaz TURBOOPT z této utility. Můžete si nastavit/doplnit i své vlastní proměnné (viz Readme v dnešní aktuální verzi).
Předpokládám, že společně najdeme i případné další proměnné významněji ovlivňující rychlost odezvy.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 13:52
Dá se aplikovat pouze v holém Autocadu, nebo i v dalších profesních verzích např. architektur. Případně v profilu spuštění holého autocadu.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 14:29
Zkoušena byla v holém AutoCADu, ale nedělá nic potenciálně destruktivního nebo kolizního, takže by měla fungovat i v jakékoliv profesní verzi AutoCADu.
Tip 7108:Přepněte AutoCAD do režimu TURBO.
Tip 13062:Jak vrátit nastavení systémových proměnných AutoCADu na výchozí hodnoty?
Tip 14291:Jaké CNC stroje a postprocesory podporuje Autodesk Fabrication CAMduct?
Tip 12124:Zpomalení AutoCADu po nastavení doporučení dle DELL Precision Optimizer.
Tip 8086:VIPAutomatický seznam xrefů ve vlastnostech/komentáři DWG výkresu.
Tip 1500:VIPJak rozložit (převést) oblouky a kružnice na křivky (polyčáry) bez pomoci utilit?
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
