Téma uzavřenoBloky dopravního značení
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234> archiv
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2009 v 12:45
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
Zdravim, v holem Acadu 2008 se mi to bohužel dynamicky nechova. Jsou videt uzly, ale nejde s nimi oracovat. A kdesi výše jste psal, že v tomu bude i parametr na otaceni, ale ten tam nevidim.
Viz můj přechozí příspěvek...
Po otevření výkresu v AutoCADu LT 2008 mi blok neragoval, teprve až jsme použil PIŠBLOK a vložil jej do nového výkresu, tak to šlo.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2009 v 12:48
Pokud to vložíte do nového výkresu - nutno rozložit. Je soubor, ve kterém je ten blok vložen. Když otevřete přímo onen soubor, mělo by vše fungovat.
Parametr otáčení u této značky není.
V ACA 2009 pod profilem holého cadu je vše bez problému.
Upravil zdrk - 31.pro.2009 v 12:51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2009 v 12:54
Zkušel jsem to otevřít (ne vložit) v AutoCADu LT 2008 a chovalo se mi stejně jako johnymu.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2009 v 13:10
Neodolal jsem a vyzkoušel na jiném PC
Otevřeno v Autocadu 2007 i v LT 2007 a bez problému - vše plně funkční.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2009 v 17:47
Pánové, díky za testování :).  Blok se bude vždy vkládat z palety, takže s gripy by neměl být problém.
-seznam měřítek, kot. styly atd. jsem ještě neřešil
-protože je tam grip zarovnání, otáčení tam dávat nebudu. Do teď tam bylo a muselo se to narafičit "by voko", značky jsou stejně většinou zarovnány podél komunikace nebo jedna podle druhé
-beru ten názor, že vkládací bod a zarovnávácí grip v jednom místě může dělat někomu problémy, ale zase je tolik způsobů, jak ten blok uchopit a díky tomu se blok rovnou natáčí přímo z palety
-spíš mě trápí ta viditelnost, snažím se o to, aby byla každá varianta značky v každém režimu viditelnosti nezávislá, ve 2010 to nezlobí
Martin Folber
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2009 v 19:14
Vážení,
obdivuji Vaši pracovitost nejen mezi svátky, ale i na Silvestra ...
Já jsem si po tom celoročním shonu CAD zakázal (a kupodivu zatím - kromě občasné prohlídky fóra - i vydržel).
Po neděli se na to taky (snad - doufám, že mne nečeká nějaká jobovka) podívám
Tak Vám všem aspoň přeju všechno nejlepší v novém roce, hodně zdraví a štěstí a hlavně ať máme všichni co dělat
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2010 v 09:33
Já k tomu přistupoval stejně, proto jsem měl čas trochu přispívat a testovat.
Ještě jsem si k tomu zakázal 24, 25, 26. 12 a 1. 1. postup PC.
Ale už je po svátcích tak hurá z vesela do práce - ach jo.
Upravil zdrk - 02.led.2010 v 09:37
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2010 v 10:47
Pánové, chtěl bych Vás ještě jednou poprosit o názor na barevné provedení stávajícího svislého dopravního značení.
Jde mi o to, aby zůstalo ve stupních šedi, ale světlejší než klasický grayscale. V případě, že by se výkres tisknul nebo kopíroval pouze černobíle, snažil jsem se vybrat takové odstíny šedi, aby byl rozdíl mezi navrženými i stávajícími znatelný. Zároveň jsem nechtěl použít rozsah 250-254 kvůli CTB.
Na laserové tiskárně to vypadá vcelku dobře, na barevných plotrech to ale nemohu vyzkoušet. Některé šedé nemusejí vyjít.
Díky Smile
Připojené souborydwguploads/20100103_104737_A03-2007-seda.dwg
Připojuji příklad.
Upravil martinfolber - 03.led.2010 v 12:53
Martin Folber
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2010 v 12:17
Mě osobně to barevné řešení vyhovovalo více, možná by nebylo naškodu dát trošku jiný kód barvy tzn. ne přímo, aby to byla červená ze standardních barev a pak k tomu vytvořit CTB nebo popsat, že tyto kódy barev je pro ČB tisk vhodné nasatvit tak a tak.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2010 v 12:56
Pozor, to jsme si nerozumněli. Jde pouze o stávající značení. Návrh bude samozřejmě barevně. Na jednom výkrese budou jak barevné = návrh, tak šedé=stávající. Jen aby tyto barvy na plotru dopadly dobře. V PDF je to OK.
Martin Folber
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2010 v 13:00
Aha, tak to jo, v tom případě nemám výhrad.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 11:22
Uvažovali ste nad tým, že by ste na farbu vytvorili hladinu (napr. ZNACKA_BIELA, ZNACKA_CERVENA, ZNACKA_MODRA), SOLIDy by mali potom farbu BYLAYER a užívateľ by si v prípade potreby nastavil odtieň aký potrebuje. Mne sa to teda osvedčilo riešiť týmto spôsobom.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 11:41
ono je tam těch barev o trochu víc. Musely by být taky zdvojené pro stávající i navržený stav. To už mi připadá možná trochu moc komplikované, ale díky za nápad.
Martin Folber
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 11:53
Já to jen z povzdálí sleduji, ale více hladin je jen komplikace obecně.
Pokud to má být vkládáno jako blok, tak by měla být značka v jediné hladině 0, aby si to uživatel mohl vložit do hladiny pojmenované, podle jeho zvyku, a barvy by měly být takové, jaké jsou v reálu. U stávajících značek se to většinou řeší změnou barvy červené a modré na šedý odstín, popř. se vloží z menší velikostí, jak to tady někdo zmiňoval ( docela dobrý tip). A předpokládám vykreslení v barvě jak to vidím, žádné speciální CTB ale standardní ACAD
Pokud by tam byly pevně definované hladiny, už to dělá problémy, protože každý uživatel má své zvyklosti.
R.C.
OSTRAVA
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 12:01
Ahoj Radime,
přesně tak to myslím. Jediné o co mi jde, jestli ty moje odstíny šedé budou vidět na papíře, co vyjede z plotru. Stávající nechám udělat trochu menší i mně se ten nápad líbí.
Martin Folber
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 12:42
Také bych se přimlouval za více hladin a barvy DLEHLAD, každý uživatel si potom může značky přebarvit jak potřebuje (např. podle svého CTB).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 12:50
Taky bych se přimlouval za to, aby se v bloku nenacházely hladiny.
Upravil PepaR - 04.led.2010 v 19:47
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 12:52
Taky bych se přimlouval za to, aby se v bloku nenacházeli hladiny.
Napsal bych to asi stejně.
Čím méně hladin vkládaných s blok, tím lépe. Pak s nepátrá k čemu je ta hladina vázána, a co se případně vymaže po jejím odstranění.
Tip 14623:Vliv měřítka na velikost značky v Dopraváku a její zobrazení ve výřezu rozvržení.
Tip 1361:Kde sehnat knihovnu dopravních značek pro AutoCAD?
Tip 7600:Jak do Dynamite VPS přidat české svislé dopravní značení?
Tip 10703:Kde vzít DWG symboly dopravních značek dle vyhlášky č. 294/2015?
Tip 11275:Filtrovaný výkaz dynamických bloků s různými stavy viditelnosti.
Tip 14764:Úchopové body dopravních značek v aplikaci Dopravní značení.
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
