Stránka <1234> archiv |
Zasláno: 31.pro.2009 v 12:45 |
Viz můj přechozí příspěvek...
Po otevření výkresu v
zdrk
Zasláno: 31.pro.2009 v 12:48 |
Pokud to vložíte do nového výkresu - nutno rozložit. Je soubor, ve kterém je ten blok vložen. Když otevřete přímo onen soubor, mělo by vše fungovat.
Parametr otáčení u této značky není. V ACA 2009 pod profilem holého cadu je vše bez problému. Upravil zdrk - 31.pro.2009 v 12:51 |
Zasláno: 31.pro.2009 v 12:54 |
Zkušel jsem to otevřít (ne vložit) v AutoCADu LT 2008 a chovalo se mi stejně jako johnymu.
zdrk
Zasláno: 31.pro.2009 v 13:10 |
Neodolal jsem a vyzkoušel na jiném PC
Otevřeno v Autocadu 2007 i v LT 2007 a bez problému - vše plně funkční. |
martinfolber
Zasláno: 31.pro.2009 v 17:47 |
Pánové, díky za testování :). Blok se bude vždy vkládat z palety, takže s gripy by neměl být problém.
-seznam měřítek, kot. styly atd. jsem ještě neřešil -protože je tam grip zarovnání, otáčení tam dávat nebudu. Do teď tam bylo a muselo se to narafičit "by voko", značky jsou stejně většinou zarovnány podél komunikace nebo jedna podle druhé -beru ten názor, že vkládací bod a zarovnávácí grip v jednom místě může dělat někomu problémy, ale zase je tolik způsobů, jak ten blok uchopit a díky tomu se blok rovnou natáčí přímo z palety -spíš mě trápí ta viditelnost, snažím se o to, aby byla každá varianta značky v každém režimu viditelnosti nezávislá, ve 2010 to nezlobí |
Martin Folber
Mantlík
Zasláno: 31.pro.2009 v 19:14 |
Vážení,
obdivuji Vaši pracovitost nejen mezi svátky, ale i na Silvestra ...
Já jsem si po tom celoročním shonu CAD zakázal (a kupodivu zatím - kromě občasné prohlídky fóra - i vydržel).
Po neděli se na to taky (snad - doufám, že mne nečeká nějaká jobovka) podívám
Tak Vám všem aspoň přeju všechno nejlepší v novém roce, hodně zdraví a štěstí a hlavně ať máme všichni co dělat
zdrk
Zasláno: 02.led.2010 v 09:33 |
Já k tomu přistupoval stejně, proto jsem měl čas trochu přispívat a testovat. Ještě jsem si k tomu zakázal 24, 25, 26. 12 a 1. 1. postup PC. Ale už je po svátcích tak hurá z vesela do práce - ach jo. Upravil zdrk - 02.led.2010 v 09:37 |
martinfolber
Zasláno: 03.led.2010 v 10:47 |
Pánové, chtěl bych Vás ještě jednou poprosit o názor na barevné provedení stávajícího svislého dopravního značení.
Jde mi o to, aby zůstalo ve stupních šedi, ale světlejší než klasický grayscale. V případě, že by se výkres tisknul nebo kopíroval pouze černobíle, snažil jsem se vybrat takové odstíny šedi, aby byl rozdíl mezi navrženými i stávajícími znatelný. Zároveň jsem nechtěl použít rozsah 250-254 kvůli CTB. Na laserové tiskárně to vypadá vcelku dobře, na barevných plotrech to ale nemohu vyzkoušet. Některé šedé nemusejí vyjít. Díky ![]() Připojuji příklad. Upravil martinfolber - 03.led.2010 v 12:53 |
Martin Folber
Zasláno: 03.led.2010 v 12:17 |
Mě osobně to barevné řešení vyhovovalo více, možná by nebylo naškodu dát trošku jiný kód barvy tzn. ne přímo, aby to byla červená ze standardních barev a pak k tomu vytvořit CTB nebo popsat, že tyto kódy barev je pro ČB tisk vhodné nasatvit tak a tak.
martinfolber
Zasláno: 03.led.2010 v 12:56 |
Pozor, to jsme si nerozumněli. Jde pouze o stávající značení. Návrh bude samozřejmě barevně. Na jednom výkrese budou jak barevné = návrh, tak šedé=stávající. Jen aby tyto barvy na plotru dopadly dobře. V PDF je to OK.
Martin Folber
Zasláno: 03.led.2010 v 13:00 |
Aha, tak to jo, v tom případě nemám výhrad.
Buba
Zasláno: 04.led.2010 v 11:22 |
Uvažovali ste nad tým, že by ste na farbu vytvorili hladinu (napr. ZNACKA_BIELA, ZNACKA_CERVENA, ZNACKA_MODRA), SOLIDy by mali potom farbu BYLAYER a užívateľ by si v prípade potreby nastavil odtieň aký potrebuje. Mne sa to teda osvedčilo riešiť týmto spôsobom. |
martinfolber
Zasláno: 04.led.2010 v 11:41 |
ono je tam těch barev o trochu víc. Musely by být taky zdvojené pro stávající i navržený stav. To už mi připadá možná trochu moc komplikované, ale díky za nápad. |
Martin Folber
Radim Cech
Zasláno: 04.led.2010 v 11:53 |
Já to jen z povzdálí sleduji, ale více hladin je jen komplikace obecně. Pokud to má být vkládáno jako blok, tak by měla být značka v jediné hladině 0, aby si to uživatel mohl vložit do hladiny pojmenované, podle jeho zvyku, a barvy by měly být takové, jaké jsou v reálu. U stávajících značek se to většinou řeší změnou barvy červené a modré na šedý odstín, popř. se vloží z menší velikostí, jak to tady někdo zmiňoval ( docela dobrý tip). A předpokládám vykreslení v barvě jak to vidím, žádné speciální CTB ale standardní ACAD
Pokud by tam byly pevně definované hladiny, už to dělá problémy, protože každý uživatel má své zvyklosti.
R.C.
OSTRAVA |
martinfolber
Zasláno: 04.led.2010 v 12:01 |
Ahoj Radime,
přesně tak to myslím. Jediné o co mi jde, jestli ty moje odstíny šedé budou vidět na papíře, co vyjede z plotru. Stávající nechám udělat trochu menší i mně se ten nápad líbí. |
Martin Folber
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 04.led.2010 v 12:42 |
Také bych se přimlouval za více hladin a barvy DLEHLAD, každý uživatel si potom může značky přebarvit jak potřebuje (např. podle svého CTB).
Zasláno: 04.led.2010 v 12:50 |
Taky bych se přimlouval za to, aby se v bloku nenacházely hladiny.
Upravil PepaR - 04.led.2010 v 19:47 |
zdrk
Zasláno: 04.led.2010 v 12:52 |
Napsal bych to asi stejně. Čím méně hladin vkládaných s blok, tím lépe. Pak s nepátrá k čemu je ta hladina vázána, a co se případně vymaže po jejím odstranění. |
Stránka byla vygenerována za 0,918 sekund.
Bloky dopravního značení
johny napsal(a):
