Stránka <1 234 archiv |
Mantlík
Zasláno: 04.led.2010 v 14:05 |
Tak jsem se tomu konečně taky zkusil podívat na zoubek (Civil 2008)...
Podotýkám, že jsem zatím bloky vkládal spíše klasicky, s možnostmi nastavení při vkládání z palet (pokud nějaké je) nemám zkušenosti. Možná je tím trochu ovlivněn můj pohled, jiné poznatky vycházejí z toho, že jde o pracovní verze.
Také máme každý zažitý svůj stereotyp a podle toho hodnotíme výtvory jiných
1) je trošku chaos v měřítkách (pokud to není úmyslně)
- když otevřu značku jako výkres, pak:
jednotky: mm
aecdwgsetup: metry
jednotky bloku: metry
měřítko bloku : 1
insunits: 4 (mm)
velikost podtabulky:5
- vkládám-li značku jako blok do výkresu, kde je vše v metrech, pak:
při vkládání jsou v dialog. boxu jako jednotky mm, tomu odpovídá i měřítko bloku 0,001, ovšem ve vlastnostech bloku je stále jednotka bloku metry
blok se tak vloží (s ohledem na mm) ve "správném " měřítku 0,001, což znamená velikost podtabulky 0,005 m (v reálu 0,5m), pro měř. 1:500 to znamená vkládat značky s měřítkem cca 500. Je to schválně?
2) Vložím-li do výkresu barevnou a šedou variantu, zobrazuje se mi stále jen ta prvně vložená - předpokládám, že to je pracovní verzí a ve výsledku budou verze odlišeny jménem hladiny
3) zarovnání bloku k objektu vypadá velmi zajímavě !!
4) co se týče tisku šedé
nedaří se mi značku, vloženou do reálné situace (2006), vytisknout ve výkresovém prostoru, pouze v modelu. Přitom když ji vložím do prázdného výkresu, tak to jde ....
To ale nebude chyba značky - čím by to mohlo být?
Co se týče výsledku, vidět to je, ale podle mne je velmi malý rozdíl mezi "bílou" a "červenou". Na moje gusto je to (zvláště v městském podkladu)celé málo výrazné, ale to bude asi tím dlouholetým používáním stávajících značek v černo-bílém provedení (tj. bez šedých)
5) Zvětšil bych velikost popisu značky
6) Počet hladin bych nezvyšoval, osobně bych se pohyboval spíše v kompromisu mezi pány Čechem a Folberem - tj. vlastní značka v hladině 0 a popis DLEHLAD v druhé hladině. Více hladin zbytečně nabourává používaný systém hladin.
U barevné značky nevím, proč měnit odstíny barev (Buba) - pokud ovšem to nechci dělat jinak, než plnobarevně - ale to je už jiný problém (viz můj první příspěvek před Vánoci)
Na druhou stranu černé nebo červené číslo nových značek může v jistých případech zanikat a je lepší použít podle potřeby barvu jinou
7) To, že vkládací bod není v dolním konci sloupku, je zřejmě schválně - výhody se asi ocení až při používání
vtažená měřítka x-refů a poznámek nechávám stranou
Závěr: vypadá to zajímavě
martinfolber
Zasláno: 04.led.2010 v 14:41 |
Díky za podrobnou analýzu :) Mé komentáře nize v textu.
Martin Folber
Buba
Zasláno: 04.led.2010 v 15:42 |
K môjmu návrhu farba v značke=hladina (samozrejme 1 hladina červená pre všetky značky, 1 hladina biela pre všetky značky, 1 hladina modrá pre všetky značky, dtto zelená, žltá, v doprave myslím viac farieb nie je)
Dôvod môjho návrhu nie je zbytočné vytváranie hladín, ale osobná skúsenosť s ďalšou prácou s výkresom obsahujúcim viac blokov so symbolikou zvislých dopravných značiek.
Čo tým chcem povedať:
Predstavte si výkres situácie nejakého diaľničného úseku, v ktorom máte zakreslené inžinierske siete a tiež symboliku dopravného značenia.
Potrebujete vytlačiť symboliku farebne, vašu profesiu tiež farebne (napríklad kábeláž ku značkám) a všetko ostatné napríklad čiernou ale s požiadavkou hrúbka čiary podľa farby.
Ako to budete riešiť, keď niektoré profesie nakreslili svoje objekty farbami nie BYLAYER ale priradením farby (práve tomu odtieňu červenej, modrej, zelenej akú máte v symbolike dopravného značenia)?
Potom Vám ostávajú podľa mňa 3 možnosti (obidve veľmi náročné na čas). Totiž profesie nie sú vložené vo výkrese cez x-ref a samozrejme ani objekty niekedy nie sú v hladinách v ktorých by ste ich čakali. Takže:
1. V lepšom prípade meníte všetky objekty na jeden odtieň, okrem Vašej profesie a symboliky, čo nie je riešením pri požadovanej tlači hrúbka čiar podľa farby v ostatných profesiách
2. Predefinujete farby v profesiách (pre objekty aj pre hladiny) a vznikne Vám totálny chaos (nesmiete takýto výkres vrátiť späť autorovi, takže to robíte len pre Vaše potreby tlače) a do pôvodného výkresu vložíte len Vaše hladiny a objekty, s ktorými sa potom bude trápiť zas niekto iný, kto nevie správne kresliť v AutoCADe
3. Predefinujete si každý jeden blok zo symbolom značky (počítajte minimálne 50 rôznych blokov/symbolov zvislého dopravného značenia) na farby, ktoré sa nevyskytujú vo výkrese.
Žiaľ takéto podklady dostávame viac než dosť často. Je to na zaplakanie, ale neostáva nič iné len si s tým nejako poradiť.
Preto môj návrh. :(
zdrk
Zasláno: 21.led.2010 v 16:06 |
Dobrý den
Chtěl bych se poptat jak to vypadá s uvedení na trh. |
martinfolber
Zasláno: 21.led.2010 v 16:16 |
V současné době jsou hotové typy A, B, C, P, E, IJ. Je na tom práce jako na kostele :). Hned jak bude dílo dokonáno, dám vědět... Už dělám značky i ve spaní. |
Martin Folber
zdrk
Zasláno: 21.led.2010 v 16:50 |
Děkuji za odpověď.
Podobné problémy znám, občas se mi v noci zdá skoro to samé, co jsem přes den kreslil (spousta barevných čar - je to hrůza). |
Radim Cech
Zasláno: 22.led.2010 v 10:23 |
Chlapi, neblbněte!Co si ty ženské o nás pomyslí
R.C.
OSTRAVA |
zdrk
Zasláno: 22.led.2010 v 11:16 |
Jen to nejlepší. Nezdá se nám o žádné jiné, ale jen o té vlastní a pak o spouště barevných čar.
martinfolber
Zasláno: 22.led.2010 v 11:19 |
Pánové, já už bych to raději moc nekomentoval. Už mám kvůli tomu doma dost zle. Však víte...
Martin Folber
Zasláno: 22.led.2010 v 11:55 |
Jojo, být Vámi bych se taky bál toho, aby Vám jednou před dveře ložnice nepostavila slečna/žena značku P6 nebo B1 ;).
Upravil PepaR - 22.led.2010 v 13:29 |
imzadi
Přihlášen: 25.čvc.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Zasláno: 22.led.2010 v 13:20 |
Panove,
naopak...me jste timto uvazovanim dnes naramne pobavili:) diky za to! a preji pekny vikend...
I.
Bloky dopravního značení
Mantlík napsal(a):
