Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Téma: Příkaz neznámýZasláno: 06.led.2010 v 07:01 |
Dobrý den, přestaly mě fungovat zkratky zadané do příkazové řádky. píše mě: Neznámý příkaz "K". Stiskněte F1 pro nápovědu.. S acad.pgp jsem nic nedělal. Mimo to mě nefunguje Command Alias Editor, známá chyba již popisovaná tady na foru i na blogu ale pro 2009 a nižší. Mám TB2010. Umíte někdo poradit? Děkuju moc. Roman
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
martinfolber
Zasláno: 06.led.2010 v 07:44 |
Ahoj Romane,
Zkusil bych následující: 1) napiš do řádku (findfile "acad.pgp") - vrátí Ti to cestu, kde má CAD ten soubor skutečně uložený. 2) Jestli Ti to vrátí "nil" / nenalezen, pak musíš v Možnostech > Soubory (Vyhledávací cesty) nastavit znovu cestu k Tvému PGP souboru. Pokud to nepomůže, zkus mrknout na tento tip. Předtím bych ale zkusil příkaz _reinit a zatrhni PGP. |
Martin Folber
Romain
Zasláno: 06.led.2010 v 08:18 |
Ahoj Martine, nejprve přeju pěkný nový rok, ať se daří :o)
ad 1. příkaz (findfile "acad.pgp") mě nefunguje. Příkaz neznámý ad 2. v Možnostech mám cestu správně C:\Documents and Settings\janecekr\data aplikací\autodesk\autodesk topobase client 2010\r18.0\csy\support ad 3. _reinit jsem udělal a nic ad 4. z toho lispu mám obavy protože v readme je jasně napsané Oprava lokalizace ACADM2010 CZ a ACADA2010 CZ. Nespouštějte na jiných verzích a jiných typech CAD aplikací! Nebo myslíš že nemůžu v Topobase 2010 nic pokazit? Tato chyba netrvá od instalace, dříve mě to šlo... :o(( Ale díky. R |
LetGIS |
martinfolber
Zasláno: 06.led.2010 v 08:25 |
Ahoj Romane,
Tobě taky všechno nej :). To nezačínáme zrovna nejlépe... 1) Opravdu jsi to napsal i s těma závorkama? To by mělo běžet. 2) To je v pořádku 3) OK 4) V tom případě to raději nepouštěj. Ještě se zeptám, když napíšeš česky celý příkaz KOPIE. Tak se spustí? Jak máš nastavenou proměnnou DEMANDLOAD? Na 3? |
Martin Folber
Romain
Zasláno: 06.led.2010 v 08:26 |
Martine, z VIP jsem si stahl opravený acad.pgp a funguje to
LetGIS |
Romain
Zasláno: 06.led.2010 v 08:42 |
co znamená demandload? mám ho nastavené na 3
LetGIS |
Romain
Zasláno: 06.led.2010 v 08:50 |
:o)) se závorkama findfile OK. Martine děkuju. R
LetGIS |
martinfolber
Zasláno: 06.led.2010 v 08:55 |
To jsi šikulka :). Já edituju PGP vždycky v Notepadu a problémy jsem s tím ani v MAPu 2010 ani v C3D 2010 nikdy neměl.
Ten DEMANDLOAD nahrává některé příkazy na vyžádání a nastaveno na 3 je v pořádku. Měj se |
Martin Folber
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
Příkaz neznámý
