Téma uzavřenoJaky prog zvolit
millik Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2009
TurboCAD 15
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jaky prog zvolit
    Zasláno: 13.led.2010 v 08:21
chtěl bych si vytvořit rodinný domek, který chci zrekonstruovat. Nevím, ale jaký program zvolit. Chtěl bych celý dům se zahradou i interiérem. Naučim se v tom, toho se nebojím. Máte někdo nápad, který program to zvládne ? Chci, aby to vypadalo skutečně reálně. Předem děkuji za rady.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2010 v 11:11
Jestli chcete jen "malůvku", pak zkuste Autodesk Dragonfly. Pokud opravdový projekt, pak asi Revit.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2010 v 18:29
Volil bych Revit, ppřípadně z pohledu sebe jako laika bych asi volil uživatelsky příjemnější ArchiCAD, případně nějakou free alternativu pro plánování domů.
Upravil PepaR - 13.led.2010 v 18:30
TurboCAD 15
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 16:57
Výborně. Moc děkuji. Jen ještě dotaz. V tom Autodesk Revit architektur jde tvořit i interiér ?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 17:17
Určitě, včetně nábytku a zařizovacích předmětů.
Viz Revit a ukázková videa
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 18:03
Dovoli bych si i trvdit, že v Revitu si snadněji vytvoříte atypické prvky než v ArchiCADu, kde byste musel umět znát programování v GDL.
Tip 2045:Jak nejsnáze přesunout entitu(y) do jiné hladiny?
Tip 6622:X-Y souřadnice děr pro vyvrtávačku (vytvoření, export).
Tip 3289:VIPOdvození součástí s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z v Inventoru.
Tip 2083:VIPSnadný import XYZ souřadnic z Excelu do AutoCADu.
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 10561:Jak ve výkresu vybrat všechny svislé nebo vodorovné úsečky?
