Téma uzavřenoWTF - přesnost
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: WTF - přesnost
    Zasláno: 15.led.2010 v 08:46
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100115_084344_Capture.JPG
rýsuju přesně, tento výkres jsem dělal já, vše je v UCS, ortho, okolo nuly, používané příkazy jsou offset a zaobli (semtam kopie o zadanou vzdálenost v ortho módu) - jak je možné, že mi to vyhazuje na obrázku dokumentovanou nepřesnost? jsem si na 1000% jist, že jsem kreslil přesně....
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 08:55
Mam podobné problémy, chvílemi jsem z toho na hlavu, ale asi se nedá nic dělat.
Občas se mi i stane, když mam čtverec např. 5000 x 5000 mm jeho plocha je 24.99999998 m2 - přitom všechny hodnoty jsou přesné.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 09:19
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
jaktože se nedá nic dělat? minimálně se dá napsat xanadu - což právě dělám - že jimi dodaný program se chová debilně ...což právě činím: "xanadu, aspoň na webu (někde jsem to četl) nepište, že autocad je tak přesný, že počítá vzdálenost k nějaké hvězdě na milimetry - ve Vámi dodávaném programu je naopak někde chyba, a to taková, co znemožňuje přesné kreslení nejen, že  rámci této planety, ale i jednoho domu v jednom městě na ní - a navíc se těžko odchytává - čím déle člověk kreslí, tím více nepřesností se ve výkresu objevuje ... a taky roste jeho velikost ... pořád platí (v ACA určitě) že se výkres (jakoli byl předtím čistěn, recoverován atd.) o trochu zmenší poté, co jeho entity wblocknu do jiného souboru - rozdíl je tím větší, čím déle se s konkrétním souborem manipulovalo ... autocad prostě není pořádný, nechává po sobě bordel.
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 10:00
Tak to je síla, nicméně, někde jsem viděl i článek, kdy v novém AutoCADu nefungovala správně ani kalkulačka. Byl tam dokonce příklad ve smyslu 5 - 3 = 3.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 12:30
k chybe s kalkulačkou se autodesk přiznal a je odstraněná. tato chyba s nepřesností se táhne leta... je taky pravda, že mne to naštvalo až dnes, doteď jsem vždy zmenšil počet desetinných míst a neřešil to...
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 16:21
K této chybě může dojít pokud vkládáte entitu přes ctrl+v(může za to schránka windows). Proto je lepší cokoliv vkládat přes DesignCenter.
Pokud Vám to ale dělá u nově vytvořené entity, tak je to pěkně na ho... Confused
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 18:01
Asi v Autodesku platí, že co očí nevidí, to srdca nebolí ;). Každopádně taky mě tato chyba štve už nějaký čas, ale jaksi jsem se s tím naučil žít ... je to jak s tchýní, tu většinou taky poznáte, až poté co více zabřednete do kruhu rodinného.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 19:46
Původně odeslal(a) rychetsky rychetsky napsal(a):
Vkládání přes DesignCenter též není ideální, občas se to stane i při vložení s referenčním bodem (CTRL+SHIFT+V).
Dříve jsem zkoušel nakreslit čtverec 1 x 1, ten jsem zvětšoval vždy v násobku 10. Když jsem se dostal na hodnoty 1000 x 1000, už nesouhlasili desetinná čísla.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 09:11
Používate AutoCADovský príkaz _COPY, _INSERT ...?
Nie je možné, že Vám pri niektorej operácii zasnapovalo mimo požadovaný bod?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 10:45
A jste si jist, ze jste nahodou nemel zapnuty treba KROK s nejakou minimalni hodnotou?
Predator Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čer.2009
AutoCAD 2010LT
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 12:13
typnu si ze tenhle problem bude souviset s programováním.
jedno mozne vysvetleni zde
http://macek.sandbox.cz/texty/python-tutorial-cz/tut/node14.html
nicmene mohli by to nejak osetrit aby tato chyba nevznikala, nebo se aspon eliminovala na minimum
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 12:36
ano, jsem
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 15:24
Konzultoval jsem toto s Autodeskem. A o žádném obecném problému, který by vedl k nepřesnosti nic neví a ani od jiných uživatelů nemají nic hlášeno.
Pokud ale bude mít kdokoli konkrétní postup, který povede k nepřesnosti, ideálně také na novém prázdném výkrese, prosím o jeho zaslání, abychom ho mohli eskalovat na Autodesk. U nepřesností na rozsáhlejších rozpracovaných výkresech by se dalo asi jen těžko dohledat příčiny.
Zpracování postupů, které zde zatím byly popsány, nevedlo k žádné chybě v přesnosti.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 15:39
ano, takto se mi xanadu líbí - toto je profi a mám pocit, že j o mne postaráno...
k datům: já posílal výkres a myslím, že je mimo vši pochybnost, že mi čára o 0,01 mm musela ulítnout jiným, než mým přičiněním, protože to ani na chybu v nastaveném kroku nevychází...tak jen doufám, že někdo ten vzorně-chybový výkres má ... evidentně je nás víc, kdo tu chybu známe...
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 07:10
Po další komunikaci s Autodeskem. Možné příčiny nepřesností mohou být způsobeny umístěním geometrie v příliš velkých souřadnicích. Nebo další potencionální příčinou může být použití ne-globálního USS. Doporučují tedy kreslit vždy co nejblíže počátku globálního souřadného systému.
Jinak jak jsem již psal, pokud budete mít postup vedoucí k nepřesnosti, prosím o zaslání.
Pavel Homan
AutoCAD 2010LT
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 14:50
zdravim, tak jsem to chvili zkousel a popisu postup pri kterym se tato nepresnost vyskytuje (ne vzdy ale z 90% ano)
otevru novy vykres (sablona autocadltiso.dwt), příkazem obdélník a zadáním hodnot do příkazového řádku @300,300 mi vznikne čtverec 300x300 jenotek.
příkazem měřítko zmeším čtverec o hodnotu 0.0001 a dalším příkazem měřítko s hodnotou 10000 zvětšim čtverec na původní hodnotu. poté ve vlastnostech v položce obsah je nepřesná hodnota. nepřesnost je velmi malá proto je nutné si ve formátu jenotek zapnout přesnost jednotek na 8 desetiných míst...
zkoušel jsem to poblíž počátku jak tu bylo doporučeno
osobně se domnívám jak už jsem dříve napsal že by to mohlo souviset s float point...
AutoCAD 2010LT
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:05
ještě připojuju přímý výpis postupu z cadu, jak můžete vidět nesouhlasí ani plocha s obvodem
Příkaz:
Příkaz:
Příkaz: _rectang
Určete první roh nebo [Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa]:
Určete druhý roh nebo [Oblast/Rozměry/oTočení]: @300,300
Příkaz:
Příkaz: t MĚŘÍTKO nalezeno: 1
Určete referenční bod:
Určete měřítko nebo [Kopie/Reference] <1.0000>: .0001
Příkaz: Zadejte protější roh:
Určete referenční bod:  <Uchop ne>
Určete měřítko nebo [Kopie/Reference] <0.0001>: 10000
Příkaz: '_.zoom _e
Příkaz:
Příkaz: '_units
Příkaz:
Příkaz:
Příkaz:
Příkaz: _list nalezeno: 1
                  LWPOLYLINE     Hladina: "0"
                               Prostor: Modelový prostor
                       Index = 1f4
            Uzavřená
    Pevná šířka 0.00000000
              plocha   89999.99999972
         obvod   1200.00000000
          v bodě  X=81648.20443324  Y=81456.90651062  Z=0.00000000
          v bodě  X=81948.20443324  Y=81456.90651062  Z=0.00000000
          v bodě  X=81948.20443324  Y=81756.90651062  Z=0.00000000
          v bodě  X=81648.20443324  Y=81756.90651062  Z=0.00000000
Příkaz:
Příkaz:
Upravil Predator - 21.led.2010 v 15:11
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:32
Potvrzuji. V Civilu 2010 se to chova podobne. Pokud se pouzije zmena radove 10^-3 a pak 10^3 tak to je OK. Pokud pouziji 10^-4 nebo 10^-5 a zpět tak uz to pak meri neco spatne - (nekdy jen X nebo Y rozmer, nekdy oba).
Je to tesne vedle 0,0
Priznam se, ze me takhle jednoducha opetace s takovouhle nepresnosti dost sokuje. Je to vlastnost, nebo chyba?
Upravil alfred - 21.led.2010 v 15:32
Tip 3529:Přesnost .DWF souborů.
Tip 8028:AutoCAD Architecture 2008 a vyšší - přesnost.
Tip 10829:Jak nastavit přesnost (počet desetinných míst) pro výpis „Návrhové linie koridoru“?
Tip 13107:VIPNastavení tolerance pro výběr položek v PowerMill (umístění pracovní roviny ad.)
Tip 11488:VIPiLogic makro pro nastavení přesnosti kót a tolerancí.
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
