Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka 12> archiv |
Téma: WTF - přesnostZasláno: 15.led.2010 v 08:46 |
rýsuju přesně, tento výkres jsem dělal já, vše je v UCS, ortho, okolo nuly, používané příkazy jsou offset a zaobli (semtam kopie o zadanou vzdálenost v ortho módu) - jak je možné, že mi to vyhazuje na obrázku dokumentovanou nepřesnost? jsem si na 1000% jist, že jsem kreslil přesně.... |
zdrk
Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1813 |
Zasláno: 15.led.2010 v 08:55 |
Mam podobné problémy, chvílemi jsem z toho na hlavu, ale asi se nedá nic dělat.
Občas se mi i stane, když mam čtverec např. 5000 x 5000 mm jeho plocha je 24.99999998 m2 - přitom všechny hodnoty jsou přesné. |
Zasláno: 15.led.2010 v 09:19 |
Zasláno: 15.led.2010 v 10:00 |
Tak to je síla, nicméně, někde jsem viděl i článek, kdy v novém AutoCADu nefungovala správně ani kalkulačka. Byl tam dokonce příklad ve smyslu 5 - 3 = 3.
Zasláno: 15.led.2010 v 12:30 |
k chybe s kalkulačkou se autodesk přiznal a je odstraněná. tato chyba s nepřesností se táhne leta... je taky pravda, že mne to naštvalo až dnes, doteď jsem vždy zmenšil počet desetinných míst a neřešil to...
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 15.led.2010 v 16:21 |
K této chybě může dojít pokud vkládáte entitu přes ctrl+v(může za to schránka windows). Proto je lepší cokoliv vkládat přes DesignCenter.
Pokud Vám to ale dělá u nově vytvořené entity, tak je to pěkně na ho...
Zasláno: 15.led.2010 v 18:01 |
zdrk
Zasláno: 15.led.2010 v 19:46 |
Vkládání přes DesignCenter též není ideální, občas se to stane i při vložení s referenčním bodem (CTRL+SHIFT+V). Dříve jsem zkoušel nakreslit čtverec 1 x 1, ten jsem zvětšoval vždy v násobku 10. Když jsem se dostal na hodnoty 1000 x 1000, už nesouhlasili desetinná čísla. |
Buba
Zasláno: 18.led.2010 v 09:11 |
Používate AutoCADovský príkaz _COPY, _INSERT ...?
Nie je možné, že Vám pri niektorej operácii zasnapovalo mimo požadovaný bod?
alfred
Zasláno: 18.led.2010 v 10:45 |
A jste si jist, ze jste nahodou nemel zapnuty treba KROK s nejakou minimalni hodnotou?
Predator
Přihlášen: 11.čer.2009 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD 2010LT Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 18.led.2010 v 12:13 |
typnu si ze tenhle problem bude souviset s programováním.
jedno mozne vysvetleni zde http://macek.sandbox.cz/texty/python-tutorial-cz/tut/node14.html nicmene mohli by to nejak osetrit aby tato chyba nevznikala, nebo se aspon eliminovala na minimum |
Zasláno: 18.led.2010 v 12:36 |
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 18.led.2010 v 15:24 |
Konzultoval jsem toto s Autodeskem. A o žádném obecném problému, který by vedl k nepřesnosti nic neví a ani od jiných uživatelů nemají nic hlášeno.
Pokud ale bude mít kdokoli konkrétní postup, který povede k nepřesnosti, ideálně také na novém prázdném výkrese, prosím o jeho zaslání, abychom ho mohli eskalovat na Autodesk. U nepřesností na rozsáhlejších rozpracovaných výkresech by se dalo asi jen těžko dohledat příčiny.
Zpracování postupů, které zde zatím byly popsány, nevedlo k žádné chybě v přesnosti.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Zasláno: 18.led.2010 v 15:39 |
ano, takto se mi xanadu líbí - toto je profi a mám pocit, že j o mne postaráno...
k datům: já posílal výkres a myslím, že je mimo vši pochybnost, že mi čára o 0,01 mm musela ulítnout jiným, než mým přičiněním, protože to ani na chybu v nastaveném kroku nevychází...tak jen doufám, že někdo ten vzorně-chybový výkres má ... evidentně je nás víc, kdo tu chybu známe...
Pavel Homan
Zasláno: 20.led.2010 v 07:10 |
Po další komunikaci s Autodeskem. Možné příčiny nepřesností mohou být způsobeny umístěním geometrie v příliš velkých souřadnicích. Nebo další potencionální příčinou může být použití ne-globálního USS. Doporučují tedy kreslit vždy co nejblíže počátku globálního souřadného systému.
Jinak jak jsem již psal, pokud budete mít postup vedoucí k nepřesnosti, prosím o zaslání.
Pavel Homan
Predator
Zasláno: 21.led.2010 v 14:50 |
zdravim, tak jsem to chvili zkousel a popisu postup pri kterym se tato nepresnost vyskytuje (ne vzdy ale z 90% ano)
otevru novy vykres (sablona autocadltiso.dwt), příkazem obdélník a zadáním hodnot do příkazového řádku @300,300 mi vznikne čtverec 300x300 jenotek. příkazem měřítko zmeším čtverec o hodnotu 0.0001 a dalším příkazem měřítko s hodnotou 10000 zvětšim čtverec na původní hodnotu. poté ve vlastnostech v položce obsah je nepřesná hodnota. nepřesnost je velmi malá proto je nutné si ve formátu jenotek zapnout přesnost jednotek na 8 desetiných míst... zkoušel jsem to poblíž počátku jak tu bylo doporučeno osobně se domnívám jak už jsem dříve napsal že by to mohlo souviset s float point... |
Predator
Zasláno: 21.led.2010 v 15:05 |
ještě připojuju přímý výpis postupu z cadu, jak můžete vidět nesouhlasí ani plocha s obvodem
Příkaz: Příkaz: Příkaz: _rectang Určete první roh nebo [Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa]: Určete druhý roh nebo [Oblast/Rozměry/oTočení]: @300,300 Příkaz: Příkaz: t MĚŘÍTKO nalezeno: 1 Určete referenční bod: Určete měřítko nebo [Kopie/Reference] <1.0000>: .0001 Příkaz: Zadejte protější roh: Příkaz: t MĚŘÍTKO nalezeno: 1 Určete referenční bod: <Uchop ne> Určete měřítko nebo [Kopie/Reference] <0.0001>: 10000 Příkaz: '_.zoom _e Příkaz: Příkaz: '_units Příkaz: Příkaz: Příkaz: Příkaz: _list nalezeno: 1 LWPOLYLINE Hladina: "0" Prostor: Modelový prostor Index = 1f4 Uzavřená Pevná šířka 0.00000000 plocha 89999.99999972 obvod 1200.00000000 v bodě X=81648.20443324 Y=81456.90651062 Z=0.00000000 v bodě X=81948.20443324 Y=81456.90651062 Z=0.00000000 v bodě X=81948.20443324 Y=81756.90651062 Z=0.00000000 v bodě X=81648.20443324 Y=81756.90651062 Z=0.00000000 Příkaz: Příkaz: Upravil Predator - 21.led.2010 v 15:11 |
alfred
Zasláno: 21.led.2010 v 15:32 |
Potvrzuji. V Civilu 2010 se to chova podobne. Pokud se pouzije zmena radove 10^-3 a pak 10^3 tak to je OK. Pokud pouziji 10^-4 nebo 10^-5 a zpět tak uz to pak meri neco spatne - (nekdy jen X nebo Y rozmer, nekdy oba).
Je to tesne vedle 0,0 Priznam se, ze me takhle jednoducha opetace s takovouhle nepresnosti dost sokuje. Je to vlastnost, nebo chyba? Upravil alfred - 21.led.2010 v 15:32 |
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
WTF - přesnost
zdrk napsal(a):
