Téma uzavřenoBloky dopravního značení
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 234 archiv
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 14:05
Tak jsem se tomu konečně taky zkusil podívat na zoubek (Civil 2008)...
Podotýkám, že jsem zatím bloky vkládal spíše klasicky, s možnostmi nastavení při vkládání z palet (pokud nějaké je) nemám zkušenosti. Možná je tím trochu ovlivněn můj pohled, jiné poznatky vycházejí z toho, že jde o pracovní verze.
Také máme každý zažitý svůj stereotyp a podle toho hodnotíme výtvory jiných Wink  Tak mne, prosím, nekamenujte
1) je trošku chaos v měřítkách (pokud to není úmyslně)
- když otevřu značku jako výkres, pak:
        jednotky: mm
        aecdwgsetup: metry
        jednotky bloku: metry
        měřítko bloku : 1
        insunits: 4 (mm)
        velikost podtabulky:5
- vkládám-li značku jako blok do výkresu, kde je vše v metrech, pak:
        při vkládání jsou v dialog. boxu jako jednotky mm, tomu odpovídá i měřítko bloku 0,001, ovšem ve vlastnostech bloku  je stále jednotka bloku metry
        blok se tak vloží (s ohledem na mm) ve "správném " měřítku 0,001, což znamená velikost podtabulky 0,005 m (v reálu 0,5m), pro měř. 1:500 to znamená vkládat značky s měřítkem cca 500. Je to schválně?
2) Vložím-li do výkresu barevnou a šedou variantu, zobrazuje se mi stále jen ta prvně vložená - předpokládám, že to je pracovní verzí a ve výsledku budou verze odlišeny jménem hladiny
3) zarovnání bloku k objektu vypadá velmi zajímavě !!  Thumbs%20Up
4) co se týče tisku šedé
nedaří se mi značku, vloženou do reálné situace (2006), vytisknout ve výkresovém prostoru, pouze v modelu. Přitom když ji vložím do prázdného výkresu, tak to jde ....
To ale nebude chyba značky - čím by to mohlo být?
Co se týče výsledku, vidět to je, ale podle mne je velmi malý rozdíl mezi "bílou" a "červenou". Na moje gusto je to (zvláště v městském podkladu)celé málo výrazné, ale to bude asi tím dlouholetým používáním stávajících značek v černo-bílém provedení (tj. bez šedých)
5) Zvětšil bych velikost popisu značky
6) Počet hladin bych nezvyšoval, osobně bych se pohyboval spíše v kompromisu mezi pány Čechem a Folberem - tj. vlastní značka v hladině 0 a popis DLEHLAD v druhé hladině. Více hladin zbytečně nabourává používaný systém hladin.
U barevné značky nevím, proč měnit odstíny barev (Buba) - pokud ovšem to nechci dělat jinak, než plnobarevně - ale to je už jiný problém (viz můj první příspěvek před Vánoci)
Na druhou stranu černé nebo červené číslo nových značek může v jistých případech zanikat a je lepší použít podle potřeby barvu jinou
7) To, že vkládací bod není v dolním konci sloupku, je zřejmě schválně - výhody se asi ocení až při používání
vtažená měřítka x-refů a poznámek nechávám stranou
Závěr: vypadá to zajímavě  Thumbs%20Up
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 14:41
Díky za podrobnou analýzu :) Mé komentáře nize v textu.
        jednotky: mm
        aecdwgsetup: metry
        měřítko bloku : 1
        insunits: 4 (mm)
Všechno by mělo být nastaveno na metry. Při převodu do holého CADu jsem to v jednotkách zapomněl upravit. Jinak používám vlastní seznam měřítek s předponou <m>. Po pravdě řečeno, ve 2008 měřítka teprve začínala...
Problém je ve stejném názvu bloku. Taky mě to už trklo. Proto budou navržené "A3n" a stávající "A3s"
Díky, myslím si, že to je skoro to nejlepší, co tam je...
To ale nebude chyba značky - čím by to mohlo být? To mi taky nejde, obávám se, že je zatím to měřítko, ale nejsem si úplně jistý.
Co se týče výsledku, vidět to je, ale podle mne je velmi malý rozdíl mezi "bílou" a "červenou".  Šedé pozadí značky má vlastní hladinu a je vhodné ho před tiskem nastavit na 255
V paletě budou všechny navržené značky přenásobeny 1.2x A bude nakonec na uživateli, kolik si tam zvolí.
Čisla značek mají svoji vlastní hladinu pro tento případ.
Vkládací bod by měl být na dolním konci sloupku.
Martin Folber
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 15:42
K môjmu návrhu farba v značke=hladina (samozrejme 1 hladina červená pre všetky značky, 1 hladina biela pre všetky značky, 1 hladina modrá pre všetky značky, dtto zelená, žltá, v doprave myslím viac farieb nie je)
Dôvod môjho návrhu nie je zbytočné vytváranie hladín, ale osobná skúsenosť s ďalšou prácou s výkresom obsahujúcim viac blokov so symbolikou zvislých dopravných značiek.
Čo tým chcem povedať:
Predstavte si výkres situácie nejakého diaľničného úseku, v ktorom máte zakreslené inžinierske siete a tiež symboliku dopravného značenia.
Potrebujete vytlačiť symboliku farebne, vašu profesiu tiež farebne (napríklad kábeláž ku značkám) a všetko ostatné napríklad čiernou ale s požiadavkou hrúbka čiary podľa farby.
Ako to budete riešiť, keď niektoré profesie nakreslili svoje objekty farbami nie BYLAYER ale priradením farby (práve tomu odtieňu červenej, modrej, zelenej akú máte v symbolike dopravného značenia)?
Potom Vám ostávajú podľa mňa 3 možnosti (obidve veľmi náročné na čas). Totiž profesie nie sú vložené vo výkrese cez x-ref a samozrejme ani objekty niekedy nie sú v hladinách v ktorých by ste ich čakali. Takže:
1. V lepšom prípade meníte všetky objekty na jeden odtieň, okrem Vašej profesie a symboliky, čo nie je riešením pri požadovanej tlači hrúbka čiar podľa farby v ostatných profesiách
2. Predefinujete farby v profesiách (pre objekty aj pre hladiny) a vznikne Vám totálny chaos (nesmiete takýto výkres vrátiť späť autorovi, takže to robíte len pre Vaše potreby tlače) a do pôvodného výkresu vložíte len Vaše hladiny a objekty, s ktorými sa potom bude trápiť zas niekto iný, kto nevie správne kresliť v AutoCADe
3. Predefinujete si každý jeden blok zo symbolom značky (počítajte minimálne 50 rôznych blokov/symbolov zvislého dopravného značenia) na farby, ktoré sa nevyskytujú vo výkrese.
Žiaľ takéto podklady dostávame viac než dosť často. Je to na zaplakanie, ale neostáva nič iné len si s tým nejako poradiť.
Preto môj návrh. :(
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 16:06
Dobrý den
Chtěl bych se poptat jak to vypadá s uvedení na trh.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 16:16
V současné době jsou hotové typy A, B, C, P, E, IJ. Je na tom práce jako na kostele :). Hned jak bude dílo dokonáno, dám vědět... Už dělám značky i ve spaní.
Martin Folber
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 16:50
Děkuji za odpověď.
Podobné problémy znám, občas se mi v noci zdá skoro to samé, co jsem přes den kreslil (spousta barevných čar - je to hrůza).
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 10:23
Chlapi, neblbněte!Co si ty ženské o nás pomyslíConfused
R.C.
OSTRAVA
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 11:16
Jen to nejlepší. Nezdá se nám o žádné jiné, ale jen o té vlastní a pak o spouště barevných čar.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 11:19
Pánové, já už bych to raději moc nekomentoval. Už mám kvůli tomu doma dost zle. Však víte...
Martin Folber
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 11:55
Jojo, být Vámi bych se taky bál toho, aby Vám jednou před dveře ložnice nepostavila slečna/žena značku P6 nebo B1 ;).
Upravil PepaR - 22.led.2010 v 13:29
imzadi Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 13:20
Panove,
naopak...me jste timto uvazovanim dnes naramne pobavili:) diky za to! a preji pekny vikend...
I.
Tip 14623:Vliv měřítka na velikost značky v Dopraváku a její zobrazení ve výřezu rozvržení.
Tip 1361:Kde sehnat knihovnu dopravních značek pro AutoCAD?
Tip 7600:Jak do Dynamite VPS přidat české svislé dopravní značení?
Tip 10703:Kde vzít DWG symboly dopravních značek dle vyhlášky č. 294/2015?
Tip 11275:Filtrovaný výkaz dynamických bloků s různými stavy viditelnosti.
Tip 14764:Úchopové body dopravních značek v aplikaci Dopravní značení.
