JirkaVyk
Přihlášen: 02.úno.2010 Lokalita: ČR (OL) Používám: hledám para 3D CAD Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Hledám 3D parametrický CADZasláno: 02.úno.2010 v 12:44 |
Ahoj vespolek,
hledám dostupný a snadno učitelný 3D parametrický CAD, který umí plochy a přechody, export dat pro frézu. Neví někdo o nějakém, nebo o tabulce porovnávající funkce ? Zatím vím o T-Flex, SolidWorks, Kompas, Alibre Design, ale nedokážu je porovnat, pač je neznám. Některé prý mají časově omezené licence :-( Díky za radu, Jirka |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 02.úno.2010 v 14:13 |
Pod "exportem dat pro frézu" rozumíte konkrétní CNC kód? Takový výstup nemá žádný z uvedených CADů (ani Autodesk Inventor, o kterém je na tomto fóru řeč nejvíce). Pro NC stroje hledejte spíš CAM aplikaci - např. EdgeCAM, nebo doplňkové aplikace pro 3D CAD programy. |
JirkaVyk
Zasláno: 08.úno.2010 v 08:37 |
díky za odpověď a vysvětlení. Asi tedy hledám 3D parametrický CAD, který umí plochy i přechody + nástavbu, která umí exportovat data pro CNC. Zatím nevím jaký formát, protože netuším na jakou frézu to bude posláno. Jde mi o výrobu forem na laminování s přesností 0.1mm, nebo větší. Ty přechody by měl CAD generovat mezi profily zadanými importovanými souřadnicemi - musím pak zjistit, jaký je souřadnicový formát CADu, proti mě dostupným souřadnicím. Jirka |
Hledám dostupný parametrický 3D CAD, který umí plochy, přechody, export dat pro frézu a zvládne se ho naučit začátečník. Díky za radu, Jirka
Mambo
Přihlášen: 29.led.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2010 student Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 08.úno.2010 v 12:34 |
To neni tak jednoduche.
1) to co chcete ze naimportujete souradnice a ono to udela povrch je samo o sobe problem (pokud to maji byt souradnice treba zeber tak napnout mezi nimi 3D tvarovou plochu vyzaduje dalsi nacrty a dost dalsich uprav aby ten povrch nejak vypadal, pokud to ma byt mrak bodu treba z 3D scaneru tak na to je zase potreba nejaky specializovany soft aby se z toho vytahlo neco pouzitelneho a zase to nebude jen klikacka ale dost uprav. Videl sem nejake ukazky solidworksu kde se ty plochy pekne upravovali z naskenovanych dat). Dejme tomu ze uz mate model formy a z toho chcete NC data (program pro stroj) tak bud mate CAM (kde se nacte model a naprogramuji drahy nastroje a z toho teprve leze NC kod ktery se nahrava do stroje) a nebo ten nc kod dela nekdo za vas a v tom pripade vetsina normalnich 3D cadu je schopna vyexportovat data pro CAM software co bude pouzivat ten co vam to bude generovat.
2) cena: za plnohodnotne reseni CAD+CAM muzete zapalatit pomerne dost (od nejlevnejsi kombinace Rhino + RhinoCAM kolem 40ooo az po mnohem drazsi T-Flex tam zase cad cam je neco kolem 80ooo a az po plnohodnotnou kombinaci treba Inventor + FeatureCAM kde je to kolem 300ooo )
Jinak sam obcas delam lam. formy pro trupy modelu lodi + generuji NC kody a tvorba 3D ploch neni zadna sranda aby to vypadalo vyhlazene a generovani NC dat aby povrch byl uchazejici take ne. Asi by to chtelo se vice rozepsat o tom co dostanete jako zadani co ma byt vysledek zadani a co si predstavujete pod poslanim na frezu (ono to muze byt od poslani modelu po poslani programu). Upravil Mambo - 08.úno.2010 v 12:35 |
