Téma uzavřenoVlastní ribbon
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastní ribbon
    Zasláno: 31.led.2010 v 12:00
Nevíte jestli jde v Revitu přidat nějaký vlastní panel do ribbonu tak jak to jde v Autocadu? Chtěl bych si tam třeba přesunout některé příkazy nebo knihovny.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2010 v 13:21
Nechci být šťoura, ale myslím, že tohle možné ještě v Revitu není nebo jsem se aspoň nedopátral jak na to. V MS Office to lze, ale u Autodesku je ribbon asi moc mladý na nějaké zpřístupnění úprav pro uživatele.
Co jsem ale našel byl takový klon ribbonu a panelů nástrojů pro Revit, který se jmenuje RevPack. Jedná se ale o placenou aplikaci.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2010 v 14:12
Úpravy a doplnění ribbonu jsou v Revitu možné, ale zatím jen pomocí API (naprogramovanými aplikacemi), nikoliv přímo z uživatelského rozhraní.
Kompletní kontrola ribbonu jakou máte v AutoCADu (příkaz CUI) - která je mimochodem podstatně větší než v MS Office - ale v Revitu není možná ani pomocí API.
rzelinka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
Building design suite 2017
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2010 v 12:50
Na to, že s  ribbonem v Revitu nejde hnout jsem přišel zajímavým způsobem. Po uplynutí trial doby nadstavby Rafter jsem zjistil, že dotyčná nejde odstranit.. a nebo jsem dostatečně nepátral?
Osobně  si myslím, že uživatelské nastavení  ribbonu a i panelů nástrojů v ACA je pro méně zdatné uživatele nepřekonatelným problémem viz časté přání na wish listu.
Naštěstí jsem přešel k Revitu a ACA  používám pouze na staré projekty a import polotovarů rodin.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2010 v 13:46
Standardní odinstalace (Ovládací panely Windows) nefunguje? Pozor, někdy je potřeba provést restart PC pro dokončení odinstalace.
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2010 v 13:47
Bohužel nefunguje, není v seznamu. OS Xp profi
Ale nezblázním se z toho...
Upravil rzelinka - 07.úno.2010 v 23:24
