Téma uzavřenopohled podložení v řezu
marcelaru Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pohled podložení v řezu
    Zasláno: 16.úno.2010 v 06:30
Nejde mi pod řez vložit pohled podložení - musím dát pohled podložení do klasického pohledu a pak částečný řez, což řízne jen pohled, ale ne pohled podložení. Snad jsem se vyjádřila srozumitelně. Wink
Máte někdo nějaký jiný tip?
M
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 10:20
Obrázek by pomohl Wink
Lestr
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 13:22
Mám hydraulický válec, když mám pohled, tak jej můžu podložit vysunutým válcem, ale když mám řez válcem, tak položení pod něj nejde dát. Snad je to takhle srozumitelnější. M.
M
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 14:10
Podložení?
Smile
Toto je typický hydraulický válec a já pořád nepochopil z vaší otázky o jakém podložení to mluvíte Smile
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100216_140930_valec.jpg
Lestr
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 14:43
Původně odeslal(a) Lestr Lestr napsal(a):
...o jakém podložení to mluvíte
Podložený pohled se používá při zobrazení různých polohových reprezentací sestavy v jednom pohledu. Typickým příkladem je znázornění koncových poloh.
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2010 v 07:45
ano to je ono ... jedná se o výkres .. mám řez válcem a nemůžu do řezu už přidat další polohu  ...
nevím jak se tady dají vkládat obrázky ...
M
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2010 v 09:54
Aby se mohla vložit polohová prezentace do výkresu, musí být v modelu sestavy nejdříve vytvořena. Do řezú na výkrese nejde vkládat polohová prezentace, ale dá se to obejít obycejným pohledem s částečným řezem přes celou součást, nebo vypnutím viditelnosti jednotlivých dílú.
ps: obrázky se do fora dají vkládat po kliknutí na tlačítko odpověd, je tam pak více možností jak pracovat s příspěvkem.
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2010 v 10:01
Díky, chtěla jsem jen potvrdit že do řezů polohová reprezentace vložit nejde ...  v nápovědě se to nikde nepíše ...
M.
M
Tip 10535:Revit - vložení DWG do pohledu řezu.
Tip 9752:Vytvoření pohledu řezu - i bez základního pohledu.
Stránka byla vygenerována za 0,435 sekund.
