Téma uzavřenoImport 3D do 2D
Petr Budin Zobrazit panel
Přihlášen: 19.pro.2009
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import 3D do 2D
    Zasláno: 18.úno.2010 v 15:45
To všechno udělám ,ale mám to v jpg. taky bez barvy jan s obrysovýma hranama  . Takže ještě tomu něco chybí .
MichalO Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2005
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 11:58
Pokud chcete mít 3d vyrendrovaný šroub vedle 2D pohledu, tak bych ve 3D výkresu šroub natočil, vyrendroval, vyplotil do JPG a tento vložil do 2D výkresu.
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 10:53
Teď jsem to udělal tak ,že jsem   přes Soubor/Export uložil 3D model  eps.  a potom jsem to ve 2D přes Insert/Encapsulated PostScript  načetl ,ale mám to zase bez barvy ,jen obrysový čáry .Já bych to potřeboval úlně polopaticky jako malýmu dítěti vysvětlit )))))))))))
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 10:43
tak tam vložte výřez, kde bude jiný pohled.
A nebo jen obrázek, ne?
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 10:20
Díky za odpověď ,mám klasický výkres strojní součásti dejme tomu šroub ve 2D a chtěl byh jen dolů pro info a lepší představu dát 3D model .Když to tam nakopíruju ,tak se mi to změní na 2D model ,což jsem nechtěl .Nevím jak to tam dostat ,aby ve 2D výkresu mi tam zůstal 3D model ???
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 10:16
Pokud je Váš dotaz cílen na to v čem ten 3D pohled udělat, tak k tomu jsou aplikace: ArchiCAD, Sketchup, Revit, atd. atd. Toto platí pro stavařinu.
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2010 v 21:27
Dobrý den ,omlouvám se ,ale jsem úplný začátečník . Chtěl bych se zeptat ,když mám nakreslený výkrez ve 2D a chtěl bych tam jen nakopírovat pro ilustraci je 3D pohled ,jak to mám udělat ,díky za trpělivost a odpověď .
Petr Budin
Tip 13741:Jaké datové formáty lze importovat do Autodesk Forma?
Tip 13746:Jak využít 2D DWG s topografickými body pro vytvoření 3D terénu v Revitu?
Tip 14952:Import souborů ECLASS do AutoCADu Electrical.
Tip 10008:Map/Civil3D export-import zapříčiní segmentaci oblouků.
Tip 9802:Příkazem Append nebo Merge nelze načíst DWF (DWFx) do projektu Navisworks (NWF).
Tip 5663:Import obrázku do projektu Revitu.
