Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: Výkres ozubeného kolaZasláno: 19.úno.2010 v 13:09 |
Inventor vygeneroval ozubené kolo. Udělal jsem výkres tohoto kola, ale nedaří se mi vložit roztečnou kružnici na kolo, abych ji mohl zakótovat. A dokáže inventor vložit tabulku s údaji o ozubeném kole, nebo nevytvořil již někdo takovou tabulku? Děkuji |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 19.úno.2010 v 13:58 |
Pokud máte ozubené kolo vygenerované Inventorem jako součást, pak v něm lze najít válcovou plochu, která je skrytá a je vytvořená vytažením kružnice do plochy. To je roztečný válec. Stačí ho nechat zobrazit ve výkresu a máte roztečnou kružnici.
Pavel Žáček
Pavel Žáček
Zasláno: 19.úno.2010 v 14:04 |
Co se týče tabulek k ozubeným kolům, s tím bojuju v Inventoru už dlouho, zkoušel jsem různé způsoby a žádný nepovažuji za ideální. Jen vzpomínám na starý dobrý MechSoft a AutoCAD2000, který to řešil elegantně. Údajně má nějaké tabulky vytvořené Xanadu a snad se tam dají koupit. Nemohu posoudit, protože je nemáme koupené. Ale všechna řešení, která jsem až dosud vyzkoušel, zahrnovala spoustu ruční práce. A to už vůbec nemluvím o tom, že by se tabulka sama aktualizovala po přepočítání kola a nějaké změně.
Pavel Žáček
Kmasek
Zasláno: 19.úno.2010 v 15:56 |
Díky, podařilo se.
Pavel Žáček
Zasláno: 22.úno.2010 v 07:51 |
Jedna z možností, jak dostat tabulku oz. kola do výkresu je vytvoření zprávy v podobě html souboru a pak nějakým způsobem překopírovat tuto tabulku z html do výkresu Inventoru.
Pavel Žáček
Mrázek
Zasláno: 22.úno.2010 v 08:38 |
Tato skutečnost mě také mrzí - pomocí DA spočítáte všechny potřebné hodnoty, takže přidat možnost vygenerování a vložení tabulky, která bude asociována s výpočtem, je pouze rutinní programátorská práce (alespoň předpokládám). Totéž bych přivítal u dalších součástí generovaných pomocí DA - např. pružin - ty v současné době zadávám do výroby jenom s HTML protokolem (což není úplně to pravé), který obsahuje všechny potřebné údaje včetně diagramu ... ale dostat diagram do výkresu nejde, natož vypočtené hodnoty!!!!
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 22.úno.2010 v 09:07 |
Vím, že to není úplně čisté, ale je možné z protokolu o výpočtu HTML vzít graf pružiny i s tabulkou a vložit do výkresu jako obrázek.
HK-racer
Přihlášen: 15.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 09.bře.2010 v 15:04 |
Já jsem tabulku ozubení vkládal z Excelu. Normálně v něm vytvořit tabulku se všema hodnotama, celý pole zkopírovat, ve výkresu dát vložit tabulku a pole sem vložit. Možná né úplně profesionální, ale celkem efektivní. |
Charlee
Zasláno: 12.bře.2010 v 08:43 |
Výcuc z mého makra na vepsání informací z modelu šneku do tabulky výkresu: KoeficientMilimetru = 10 Na něco jsem přišel pouze pokusy. Třeba to někomu pomúže, nebo inspiruje. Nebo mě doplňte či opravte. |
