Téma uzavřenoVýkres ozubeného kola
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres ozubeného kola
    Zasláno: 19.úno.2010 v 13:09
Inventor vygeneroval ozubené kolo. Udělal jsem výkres tohoto kola, ale nedaří se mi vložit roztečnou kružnici na kolo, abych ji mohl zakótovat.
A dokáže inventor vložit tabulku s údaji o ozubeném kole, nebo nevytvořil již někdo takovou tabulku?
Děkuji
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 13:58
Pokud máte ozubené kolo vygenerované Inventorem jako součást, pak v něm lze najít válcovou plochu, která je skrytá a je vytvořená vytažením kružnice do plochy. To je roztečný válec. Stačí ho nechat zobrazit ve výkresu a máte roztečnou kružnici.
Pavel Žáček
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 14:04
Co se týče tabulek k ozubeným kolům, s tím bojuju v Inventoru už dlouho, zkoušel jsem různé způsoby a žádný nepovažuji za ideální. Jen vzpomínám na starý dobrý MechSoft a AutoCAD2000, který to řešil elegantně. Údajně má nějaké tabulky vytvořené Xanadu a snad se tam dají koupit. Nemohu posoudit, protože je nemáme koupené. Ale všechna řešení, která jsem až dosud vyzkoušel, zahrnovala spoustu ruční práce. A to už vůbec nemluvím o tom, že by se tabulka sama aktualizovala po přepočítání kola a nějaké změně.
Pavel Žáček
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 15:56
Díky, podařilo se.
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2010 v 07:51
Jedna z možností, jak dostat tabulku oz. kola do výkresu je vytvoření zprávy v podobě html souboru a pak nějakým způsobem překopírovat tuto tabulku z html do výkresu Inventoru.
Pavel Žáček
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2010 v 08:38
Tato skutečnost mě také mrzí - pomocí DA spočítáte všechny potřebné hodnoty, takže přidat možnost vygenerování a vložení tabulky, která bude asociována s výpočtem, je pouze rutinní programátorská práce (alespoň předpokládám). Totéž bych přivítal u dalších součástí generovaných pomocí DA - např. pružin - ty v současné době zadávám do výroby jenom s HTML protokolem (což není úplně to pravé), který obsahuje všechny potřebné údaje včetně diagramu ... ale dostat diagram do výkresu nejde, natož vypočtené hodnoty!!!!
Preciosa Ornela a.s.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2010 v 09:07
Vím, že to není úplně čisté, ale je možné z protokolu o výpočtu HTML vzít graf pružiny i s tabulkou a vložit do výkresu jako obrázek.
HK-racer Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2005
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2010 v 15:04
Já jsem tabulku ozubení vkládal z Excelu. Normálně v něm vytvořit tabulku se všema hodnotama, celý pole zkopírovat, ve výkresu dát vložit tabulku a pole sem vložit. Možná né úplně profesionální, ale celkem efektivní.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2010 v 08:43
Výcuc z mého makra na vepsání informací z modelu šneku do tabulky výkresu:
KoeficientMilimetru = 10
KoeficientStupnu = 180 / pi  'Přepočet radiánú na stupně
Zaokrouhlit = 3  'Přepočet nevim čeho na mm
q = 10  'Zatim sem nenašel
a = 1  'Zatim sem nenašel
OsovyModul = (KoeficientMilimetru * ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_d").ModelValue / q)
PocetZubu = ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_z").ModelValue
UhelStoupani = Round(KoeficientStupnu * Atn(PocetZubu / q), 4) & "°"
TloustkaZubu = Round(0.5 * pi * OsovyModul, Zaokrouhlit) 'Pouze pro šnek
VyskaHlavyZ = a
CisloVykresuKola = oDrgDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
PocetZubuKola = ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_z2").ModelValue
VzdalenostOs = Round(KoeficientMilimetru * ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_aw").ModelValue, Zaokrouhlit)
SoucinitelPrumeruSneku = q
Modul = Round(OsovyModul * Cos(Atn(PocetZubu / q)), Zaokrouhlit)
PrumerRoztecneKruznice = Round(KoeficientMilimetru * ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_d").ModelValue, Zaokrouhlit)
StoupaniSroubovice = Round(KoeficientMilimetru * ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("d30").ModelValue, Zaokrouhlit)
  UhelProfilu = KoeficientStupnu * ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_alfat").ModelValue & "°"
Na něco jsem přišel pouze pokusy. Třeba to někomu pomúže, nebo inspiruje. Nebo mě doplňte či opravte.
Tip 6766:Čelní ozubené kolo v Inventoru.
Tip 9718:Jak získat detailní geometrii ozubeného kola v Inventoru?
Tip 8522:Jak získat přesný tvar zubu ozubeného kola?
Tip 10863:Jak v Inventoru navrhnout ozubené kolo z plastu?
Tip 13253:Ozubený hřeben, šnekový převod, šikmé ozubené kolo a další typy převodů ve Fusion 360.
Tip 8516:Jak aplikovat vypočtené ozubení na existující prvek/plochu?
