Téma uzavřeno3D teleso zmena rozmerov
126mimo Zobrazit panel
Přihlášen: 23.úno.2010
Lokalita: Poland
AutoCAD2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D teleso zmena rozmerov
    Zasláno: 23.úno.2010 v 19:27
potreboval by som poradiť už som nad tím strávil dve hodiny a viac sa mi nejako nechce potreboval by som vedieť ako sa dá jednoducho rozťahovať alebo teda meniť rozmer 3D telesa napr iba výšku z 70mm na 100mm ďakujem je to maličkosť ale neviem to.. mám CAD 2002
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 19:37
je to solid? faces? díval jste se do properties? Pokud ano, zkousel jste tam neco menit? Pokud je to solid (coz predpokladam), tak jak je delany? extrude, primitive, boolean? co se stane, kdyz na teleso kliknete? proc mate tak starou verzi cadu? pokud Vas  zivote zajima zmena rozmeru ze 70mm na 100mm, tak jste asi strojar - proc teda nemate inventor?
Lokalita: Poland
AutoCAD2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 21:16
no robil som to tak že som si nakreslil pôdorys nábytku a potom to vyťahoval (70mm na 100mm bol len príklad)
 v properties je že nič ale iba že aké čiary to má...
a cad mám zato tak starý lebo nový počítač bude až v lete možno :)
no potom teda viem tie telesá vytiahnuté orezať ale predĺžiť neviem
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 21:20
divne, po kliknuti na teleso by se mela objevit vatahovaci "sipka" ve moznem smeru vytazeni (tedy tak se zobrazuje v cadu 2009), nicmene i ve vlastnostech by mely byt rozmery telesa a napr hodnota vytazeni, nekde by se to tam melo dat zmenit. Tezke radit v cadu 2002, toto co rikam, plati pro 2009 jak je to ve Vasi verzi nevim.
edit: Nicmene, pokud mate slabsi pocitac a rysujete v 2002, tak bych se nebal prejit na verzi 2009 ci 2010, nemelo by to mit razantne vetsi naroky a tam editace teles funguje napr tak jak jsem napsal, moznosti je vice, ale moc lidi Vam tu k verzi 2002 uz asi radit nebude...
Upravil Mikemamm - 23.úno.2010 v 21:22
Lokalita: Poland
AutoCAD2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 21:27
aha no presne takto si to predstavujem aj ja že kliknem na roh alebo stred
potiahnem a je to len mi to nefunguje presúva mi to celé teleso
ešte to pozriem poprípade nainštalujem niečo o trošku novšie
VopluDa Zobrazit panel
Přihlášen: 16.srp.2006
AutoCad jaky maji kde nainstalovany
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 22:08
jestli me pamet nesali, tak ve starsich verzich tahaci body nebyly. ale delal sem to v pripade rovnobeznych sten ve smeru prodlouzeni tak, ze jsem kopiroval objekt s posunem odpovidajici prodlouzeni a pak oba objekty sloucil do jednoho. v pripade nerovnobeznych sem po slouceni orezaval steny pomoci 3b nebo delal pomocne objekty, ktere sem odecital. zalezi na tvaru a slozitosti objektu
Lokalita: Poland
AutoCAD2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 22:39
uff tak takto nie to asi skúsim fakt nejakú novšiu verziu lebo takto sa stým hrať to je tak na psychiatriu za hodinku kreslenia
ale ďakujem je to chyba cadu nie moja
JerryCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 14.zář.2009
AutoCAD Inventor Suite 2011
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2010 v 08:52
Původně odeslal(a) 126mimo 126mimo napsal(a):
Vytáhněte si pás pracovních ikon "Úpravy těles" a použijte příkaz " Posunout plochy". Jednoduché chytnete ref. plochy kterou chcete posunout, vytáhnete směr kam a zadáte o kolik.
Upravil JerryCZ - 08.dub.2010 v 08:54
Tip 4594:Jak změnit parametry silničního tělesa v Civil 3D?
Tip 5499:Jak nastavit barvu pozadí pro Render?
Tip 13008:Převod 3D mesh sítě na 3D těleso ve Fusion 360.
Tip 5451:Potlačení/přerušení spojení pro odvozené součásti.
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
