Téma uzavřenoNájdenie súčiastok
geniuss Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2009
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nájdenie súčiastok
    Zasláno: 24.úno.2010 v 01:22
Zdravím.
Nakreslil som zostavu s tým, že som do nej vkladal skrutky, matice ... z knižnice. Musel som preinštalovať systém a teraz keď tú zostavu otvorím nevie doplniť tieto skrutky... Pýta sa na ich umiestnenie kde ich hladať. Nepamätám si presne kde to bolo prvý krát umiestnené. Podľa čoho to mám hľadať? Keď zvolím "preskočiť" dané skrutky a matice tak mi zostavu otvorí ale skrutky ani nič z knižnice /obsahového centra/ sa tam nenachádza. V zozname súčiastok naľavo sú z výkričníkom, ale nakreslené niesu. Čo teraz? Prosím o pomoc, nechce sa mi tam znovu vkladať 100 skrutiek, matíc, podložiek....
Ďakujem
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 07:41
Nejsem velký odborník ale podle mě se ta cesta kde jsou uložené ty součásti musí najít . Nebo když se otevírá výkres tak nedávat přeskočit! ale dát tam tu novou cestu uložení. To kde jsou součásti uložené je vidět v základním nastavení inventoru. Lepší najít cestu než je vkládat znovu,alespoň tak myslím že to funguje.
Lestr
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 08:44
Cesta k obsahovému centru je nastavena v Nástroje-Možnosti aplikace-Soubor-Výchozí soubory obsahového centra. Zřejmě máte nastavenou tuto cestu jinak, než před přeinstalací. Při načítání staré sestavy buď napište novou cestu až to bude normálie hledat nebo dopňte v příslušném projektu knihovnu a nastavte ji na příslušnou složku, kde máte obsahové centrum.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 10:19
Ano je to tal. Vaše nastavení najdete tady. Viz. příloha, měla by to být cesta knihovny, jestli to nesouhlasí tak to upravte jak radí  p.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100224_101916_Cesta_knihovny.jpg
Mrázek
Lestr
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 12:52
Nedarí sa mi to. Podla nastavenia viď nastavenie aplikácie-subor-východzie umiestnenie... je obsahové centrum na mieste viď priloha2. Je tam však len jedna skrutka a aj to neviem ako sa tam dostala. Kde mám hľadať všetky ostatné knižnice? Ja som začiatočník čo sa týka Inventoru a všetkých 3D programov. Pri inštalácii sa všetky knižnice nainštalovali správne. Prikladám aj obr. čo mi vypisuje keď hľadám dané skrutky.....
PS: ako prosím vložím obrázok z Print screenu? Nejak sa to nepodarilo
Upravil geniuss - 24.úno.2010 v 13:02
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 13:05
Aha - to vám asi zůstalo staré nastavení (nevím, zda je v registrech nebo v profilu) a po nové instalaci je obsahové centrum jinde. Pokud jste nenastavoval při instalaci cestu někam specielně, asi by to mělo být na nějakém standardním umístění. To by mohl někdo znalý poradit, kam se to instaluje, my to máme na podnikové síti, takže se vám nemohu podívat.
Můžete v nové sestavě vložit součást z obsahového centra, otevřít ji jako part a dát uložit jako - a uvidíte, jaký vám to nabídne adresář.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 14:55
Přesnou cestu taky z paměti asi neřeknu (též máme OC na síti), ale jestli mě paměť moc neklame tak to bývalo: Documents and settings\dokumenty\inventor\ a buď cs-CZ nebo \Soubory obsah centra (content center files)\cs-CZ
Zkuste to tam trošku prohledat... (buď najít *.ipt nebo cs-CZ) - celkem záleželo na verzi...
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 15:10
Ve Windows Vista mám OC v adresáři
C:\Users\All Users\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 15:42
Ak som to správne pochopil, tak obsahové centrum je miesto kam sa ukladajú použité skrutky a pod. Znamená to teda, že po preinštalovaní systému počítača zmizli tie ktoré som použil a teraz programu v hotovej zostave chýbajú. Knižnice sú zrejme nainštalované niekde v inštalačnom adresári programu. Sú to v podstate dve rozdielne veci, ktoré navzájom spolu súvisia. Keďže teraz mám prázdne východzie obsahové centrum v mojich dokumentoch tak to nemôže počítač nájsť pretože to tam nieje. Mýlim sa?    Z tohto všetkého mi teraz vyplýva že budem musieť skrutky a matice doplniť ešte raz. Ak dám vložiť skrutku z obsahového centra /zrejme z knižnice/ tak ju normálne vloží.  Viete mi k tomuto ešte niečo povedať? Budem povďačný.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 16:24
No pokavad se reinstaloval celý systém (win), tak s nejvyšší pravděpodobností nebudou ani soubory starší verze. Pokud by v nějaké z výše napsaných cest byla i složka starší verze OC, tak by stačilo tyto složky a soubory přemigrovat do nové verze (plánovač úloh - nová úloha - migrace) a uložit do patřičných složek v novém umístění OC.
Pokud tedy nemáte původní šrouby, bude stačit je znovu "vygenerovat" (vložit do nějaké sestavy).
Taková "kulišárna" co mohu poradit je otevřít 2x Inv, kde v jednom budete otvírat sestavu s chybějícími díly a v druhém si vytvoříte prázndou sestavu, kam se budou vkládat (vytvářet) díly z obsahového centra na které se ptá první sezení.
Tedy v prvním sezení Inv se objeví nelze nalézt: šroub M10-30 ČSN... a ukáže se nějaké umístění (vybrat)
Během toho co tento Inv čeká na vybrání dílu, si tento šroub vložíte do druhé sestavy v druhém sezení. Pak se vrátíte do prvního Inv a nakliknete patřičný šroub... - Není to úplně čisté řešení, ale mělo by jít použít bez ztráty vazeb Whistle
Upravil Cheff - 24.úno.2010 v 16:41
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2010 v 01:41
Už mám z toho pekný mišung. Môžete mi prosím ujasniť resp. potvrdiť pár pojmov prípadne kde si o tom mám prečítať? Je úložisko a obsahové centrum to isté? Neviem či som správne pochopil Obsahové centrum je miesto kde sa ukladajú súčiastky z knižnice pri vkladaní do zostavy. Miesto kam to ukladať si môžem ľubovolne zvoliť /napr. do adresára so zostavou/?
Alebo to má byť nejaké všeobecné miesto pre viac zostáv ktoré spolu ani nemusia súvisieť? Dá sa nastaviť miesto OC pre každú zostavu zvlášť?
Ako by ste mi odporučili nastaviť to? Inštalácia len na jednom počítači, pre jedného užívateľa. Ďakujem za pomoc
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2010 v 08:59
Obsahové centrum je dané a z něj se tahají všechny normalizované díly do sestav jako šrouby,matice, profily atd atd. Takže vy musíte najít tu cestu kde je to Vaše obsahové centrum . Bude to někde jak tu již bylo poraděno v podadresáři Inventor - my to máme  - \Documents\Inventor\Content Center Files\R2010\ . To je vlastně cesta Obsahového centra, úložiště normalizovaných dílů. Tuto cestu je pak nutné nastavit v Inventoru - Možnosti - Soubor - Výchozí složka OC , Poté by se měli normalizované díly normálně opět načíst po otevření sestavy.
Cestu vašeho obsahového centra lze taky zjistit jednoduše tak že vytvoříte novou sestavu, do té vložíte třeba matici a v jejích vlastnostech máte tu cestu . viz obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100225_085857_OC.jpg
Podle mě jde prostě oto jen zadat tu správnou cestu. Poté by měl být rpoblém vyřešen ..
Lestr
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2010 v 09:14
Bylo toho napsáno docela dost, pokusím se to shrnout a upřesnit.
Při instalaci Inventoru se instalují pouze zdroje knihoven (SQL databáze) a vlastní modely norm. dílů (šroubů a matic) neexistují. Ty se vytváří až při prvním vložení do prostředí Inventoru.
Takto vytvořené modely (pro každý jazyk, normu a rozměr jeden model) se ukládají do předem určeného adresáře "Výchozí složka Obsahového centra" (viz Vaše příspěvky). Nicméně doporučujeme aby tato složka byla společná pro všechny projekty, případně pro celou firmu (na serveru). Pomůže tuto složku směřovat i mimo dokumenty, kde se na ně při zálohování může zapomenout.
Pomůže i nasazení DM - Autodesk Vault, pak tento problém nenastane.
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2010 v 13:10
Všetkým veľmi pekne ďakujem. Velmi ste mi pomohli ujasniť si nejaké veci. Ešte raz dakujem
Tip 7237:Kde najdu IPT soubory Obsahového centra?
