Téma uzavřenoPřekryté čáry
izi4u Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2009
AutoCAD 2012 Mechanical
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Překryté čáry
    Zasláno: 18.bře.2010 v 15:13
Dobrý den,rád bych se optal,jestli je nějak možné nechat odstranit všechny překryté(duplicitní) čáry na 2D výkrese. Když začnu pracovat s výkresem, který byl vytvořen z 3D modelu v Xsteelu (řez), tak tam mám mnoho čar, které jsou pro mé účely nadbytečné.Doufám,že jsem můj problém popsal dostatečně a děkuji za pomoc.Martin
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 15:18
Šlo by to přes Flatten Objects z Express Tools. Pokud v LTéčko jsou.
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 15:44
Původně odeslal(a) LCerny LCerny napsal(a):
To není zcela přesné kolego, fukce Flatten Objects převede entity jejichž Z souřadnice není v 0 do nuly (např. 3D geometrii)
Na to co potřebuje izi4u...odstranění překrývajících se entit je funkce "Delete Duplicates" (Overkill).
Takže ideální je použít Flatten Objects a následně Delete Duplicates.
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 15:52
Ve Flatten Objects je volba odstranění duplicitních čar. Tu druhou funkci nepoužívám, ale máte pravdu. Je hned vedle.
Upravil LCerny - 18.bře.2010 v 15:52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 16:40
A není to prosím náhodou příkaz OVERKILL z Express Tools? Nevím však, zda bude fungovat na 3D objekty.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 20:39
Pokud se změní u všech objektů souřadnice Z na Z=0, už to nebudou 3D objekty.
Ale v Autocadu 2008LT (který má v popisu izi4u) se bohužel žádný nástroj z Express Tools nechytne ...
Upravil vbehun - 18.bře.2010 v 20:40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 06:46
To ano, ale psal jsem to za předpokaldu, že by uživatel chtěl použít příkaz OVERKILL na 3D entity.
Příkaz OVERKILL, dle mého názoru, standardně do LT zapracován není, ale dovolil bych si nesouhlasit s tvrzením, že žádný nástroj z ET v AutoCADu LT nenaleznete. V novejších verzích AutoCADu LT najdete napřl.  Procházení hladin, důverně známé z ET jako Layer walk (nebo tak nějak se to jmenovalo).
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 07:48
Původně odeslal(a) izi4u izi4u napsal(a):
Overkill na 3D samozřejmě fungovat nebude...ale kdo říká něco o 3D Wink.
Nicméně s LT jste v pytli...zkuste poprosit někoho kdo má plný CAD, aby vám to vypucoval...
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 08:33
Vážení,děkuji za reakce.Už dělám na plném cadu,tak se to pokusím podle vašich rad vyřešit.Snad úspěšněSmile Martin
Tip 11080:Kruhová překrytí - masky ve výkresu.
Tip 4185:Jak zneprůhlednit některé objekty výkresu?
Tip 13427:Kontrola podvazbenosti náčrtu ve Fusion 360.
Tip 13602:Zblázněná obrazovka, restart grafiky.
Tip 3663:Jak se zbavit čar protínajících texty či kóty?
Tip 5002:Chybný tisk masky textu.
