Téma uzavřenoložiskové těleso
Sejkora Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2008
AutoCAD Mechanikal 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ložiskové těleso
    Zasláno: 01.dub.2010 v 21:19
zdravím,
jsem začátečník a bojuji. Mám stojaté ložiskové těleso , které má oválné drážky. V protikusu jsem vytvořil díry a teď se mi nedaří jednoduše zavazbit těleso na otvory.
dík.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2010 v 21:23
V ložiskovém tělese si nadefinujte pracovní osy pomocí pracovních rovin v požadovaném místě a pak zkuste zavazbit pracovní osu tělesa na osu díry protikusu.
cadman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2006
Inventor 2011
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2010 v 12:36
A nebo klasickou protilehlou vazbu mezi osou závitu a bokem oválné drážky. V druhém směru bych si odměřil vzdálenost od kraje ložiskového tělesa po střed drážky a vazbil bych to opět protilehlou vazbou mezi bokem ložiskového tělesa a osou závitu. Já to tak aspoň dělám.
Autodesk Inventor 2011
Stránka byla vygenerována za 3,455 sekund.
